Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 09 June 2015 09:01
klaimen
Multiplication d'une opération
J'utilise FME pour tester si mes points sont dans une zone voulue.
J'ai mon fichier de point avec le nom de la zone concernée et j'ai mes zones.
Je fait donc un "AttributeFilter" sur mes points pour avoir mes 30 "fichiers" puis un autre "AttributeFilter" sur mes zones.
J'ai donc 30 fichier de point à comparer avec 30 zones et 30 sorties à réaliser.
Je ne trouve pas la solution pour automatiser un peut mon problème.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
Clément
#2 Tue 09 June 2015 10:13
jydee
Re: Multiplication d'une opération
Tu dois utiliser le transformer workspacerunner.Regarde dans les docs pour comprendre son fonctionnement.
Sinon tu dois travailler en mode ligne et mettre en "public" tes données source pour avoir autant de lignes que de traitement (30).
Quand tu lance le projet, la ligne a mettre dans une console dos est écrite dans les premier ligne du log.
Dernière modification par jydee (Tue 09 June 2015 10:15)
#3 Tue 09 June 2015 13:23
Mathieu
Lieu: Paris
Tu veux vérifier que l'attribut Zone de ton fichier de point correspond bien à la bonne zone spatiale ?
Renomme juste l'un des attributs (Zone_2 par exemple), utilise pointonareaoverlayer pour récupérer la vraie zone spatiale et ensuite compare des 2 champs dans un tester (Zone=Zone_2)
#4 Tue 09 June 2015 15:11
klaimen
Merci pour vos réponses. mais je crois que ça ne répond pas exactement a ce que je veux.
jydee : ta technique permet d’alléger visuellement un FME en y intégrant un second ?.
Mathieu : En gros se que je veux pour imager, c'est savoir si les points adresse ayant l'attribut "Paris" se situent dans la polygone PARIS, puis les point ayant l’attribut "Marseille" se situent dans le polygone "MARSEILLE" et ainsi de suite x30.
Clément
#5 Tue 09 June 2015 19:33
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Justement, avec la méthode de Mathieu tu dois utiliser les listes pour faire tes comparaisons.
