#1 Wed 01 July 2015 13:41
Axia
QGIS : groupes ?
J’ai une petite question. Je travaille sur les équipements d’une commune qui sont classés par différents types (sport/culturel/loisirs/…). Sur ma couche « équipement » j’ai appliqué une symbologie « catégorisé » par type (avec des couleurs différentes selon les équipements). Le souci c’est que j’ai besoin dans un second temps de faire apparaitre ces données par quartier sans créer de shp par une requête. Ma commune est découpée en 8 quartiers. Puis-je créer des « sous groupes » dans lesquels il  ne serait sélectionné que mes équipements du quartier1 et ainsi de suite … ou dois-je faire un mask.
Je vous remercie.
#2 Fri 03 July 2015 16:46
Romary
Lieu: Epinal
Re: QGIS : groupes ?
BOnjour,
Je vois 2 possibilités :
Soit dupliquer la couche et définir un nouveau style (clic droit sur la couche> dupliquer)
Soit créer un style basé sur un ensemble de règles. Vous avez la possibilité de grouper les règles par glissé/déposé d'une règle sur une autre dans les paramètres du style.
Ry
#3 Sat 04 July 2015 17:41
Axia
Merci pour votre réponse. Du coup, j'ai créé un atlas avec masque au niveau du composeur d'expression mais je vais essayer de voir également vos méthodes.
merci encore
