#1 Thu 02 July 2015 22:39
- juliendusud
QGIS : Reconstitution du relief
Je suis novice dans la cartographie donc je m'excuse par avance si mes questions vous paraissent naïves. Je viens de télécharger la banque de données Litto3D du shom afin de visualiser le relief de nos archipels, mon problème c'est que les données sont segmentées dans des carrés de 1km de côté et pour certains archipels, les map sont réparties dans des milliers de MNT au format ASC. Je me retrouve donc à devoir reconstituer un relief à partir d'un peu plus de 4000 fichiers asc d'environ 300 ko chacun. Est ce que QGIS est capable de faire ce travail et si non, pouvez vous m'aiguiller vers un logiciel adapté? Bien sûr les données ne sont pas complètes il y a pas mal de trous, j'imagine que QGIS est capable de moyenner l'information pour combler les trous? Dans un premier temps j'ai essayé d'afficher l'information avec Matlab mais ce n'est pas un logiciel de cartographie et je me retrouve avec des problèmes de performance pour visualiser mes reliefs. Pour QGIS je n'ai pas bien compris comment fusionner mes fichiers, si vous avez des informations je suis preneur.
Par avance, merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Julien
#2 Fri 03 July 2015 09:59
- hny29
- Lieu: Brest
Re: QGIS : Reconstitution du relief
Pour information, j'ai su qu'un tutoriel au format PDF sera disponible sur l'espace de diffusion du SHOM (diffusion.shom.fr) en début de semaine.
A priori, ce document précise toute la démarche à suivre pour exploiter les données Litto3D, y compris d'un volume important.
A suivre donc, je pense qu'il est intéressant d'attendre quelques jours.
Bonne journée
Hny29
#3 Fri 03 July 2015 10:56
- didou72
Qgis peut effectuer des fusions de Dalles mais il y a une limite sur le nombre de dalles. Qgis utilise Gdal donc tu peux aussi télécharger Gdal et l'utiliser en direct sans limite.
Sinon tu peux aussi faire une grille des dalles MNT toujours avec Qgis. (Mais il y a toujours une limite donc tu peux pas faire ta grille pour 400 Asc)
Peux-être que quelqu'un a une solution pour enlever la limite ?
#4 Fri 03 July 2015 11:48
- romainbh
Hello,
Il y a possibilité de créer un raster virtuel qui regroupe tous les "mini-rasters" en un seul via des données liées. Le raster virtuel ne contiendra donc que des liens vers les vrais rasters.
Menu Raster > Divers > Construire un raster virtuel (catalogue VRT).
À tester si ça convient à ce cas précis
#5 Sat 04 July 2015 07:47
- juliendusud
Merci à tous pour vos réponses.
Suite à ma requête par mail le shom m'a envoyé le pdf explicatif qui me semble très complet. En attendant j'ai réussi à compiler les données dans matlab pour les travailler dans une matrice, ce qui m'a permis d'obtenir une jolie jolie texture. À ce sujet aurait il été possible d'accomplir les tâches suivantes sous QGIS :
-afficher une représentation en 3D d'une île,
-créer une échelle adaptative pour la coordonnée z, un facteur de dilatation pour la partie terrestre de l'île et un facteur différent pour la profondeur des fonds marins.
-Les dalles du shom contiennent pas mal de trous, j'ai pu reconstituer par interpolation les données manquantes, comment ça se passe avec QGIS?
Comment faire pour transformer mon tiff généré avec mon logiciel de calcul en geotiff pour indiquer le système de coordonnées qui va bien afin de le réutiliser dans QGIS?
Voilà ce sera tout pour aujourd'hui :-)
