#1 Mon 06 July 2015 10:52
GlaDal
QGIS 2.8 : Symbologie dégradée par catégorie
Bonjour à tous !
Je cherche à appliquer sur ma couche un dégradé de couleurs différentes suivant les informations rentrées dans un champ. J'ai pour cela deux champs dans cette couche : le premier champ (de type "texte) contient les informations 1, 2, 3, ...., n auquel je vais attribuer une couleur différente par valeur (1 = bleu, 2 = rouge, 3 = vert, ...)  Ensuite, j'ai un deuxième champ ("texte") qui détaille les valeurs du champ précédent soit : 1a, 1b, 1c, ...., 1n ; 2a, 2b, 2c, ..., 2n; 3a, 3b, 3c, ..., 3n et j'aimerais avoir un dégradé de couleurs pour chaque classe détaillée soit pour les valeurs 1a à 1n un dégradé de bleu, de 2a à 2n = un dégradé de rouge et de 3a à 3n = un dégradé de vert.
Je pensais utiliser une symbologie catégorisée sur le premier champ et ensuite passer sur une symbologie d'après un "ensemble de règles" mais je ne suis pas sûr du résultat.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à cette question ?
Merci pour votre aide,
A plus tard, Gladal
#2 Mon 06 July 2015 12:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8 : Symbologie dégradée par catégorie
A mon avis, il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas. tu refais une symbologie catégorisée sur chaque classe obtenue. Mais selon le nombre de sous-classes, cela peut être barbant. bon courage. Fais quelques classes et regarde si c'est ce que tu souhaites.
Une solution plus compacte en termes de classe mais pas forcément moins chiante: faire une symbologie catégorisée sur le champ 1, 2, 3... comme envisagé et utiliser l'option "valeur définie par des variables" sur la couleur. Il s'agira avec un
case when right(champ,1)='a' then '0,0,255,255' # la description dit que les valeurs sont entre 0 et 255 mais je ne sais pas trop comment ça doit changer
when right(champ,1)='b' then '0,0,255,200'
when right(champ,1)='c' then '0,0,255,150'
END
de modifier la valeur de transparence du code colorimétrique. Je te laisse tester les valeurs de couleurs pour chacune de tes catégories.
Ça n'est pas retranscriptible dans une légende mais bon...
C'est dommage que l'option "transparence" globale du symbole ne soit pas paramétrable avec une formule. une fonctionnalité à demander surement.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 06 July 2015 12:36)
#3 Mon 06 July 2015 16:53
GlaDal
J'ai réussi à faire ce que je voulais en faisant bien une première catégorisation sur le champ 1. Puis j'utilise les ensembles de règles et pour chaque catégorie j'"affine les règles actuelles" et utilise "ajouter les catégories aux règles" où je rentre ensuite une expression assez simple de type CASE WHEN et j'arrive au résultat souhaité.
C'est chouette !
A plus tard et merci pour l'aide !
Gladal
