#1 Wed 01 July 2015 06:04
- Amandine_am
QGIS 2.6 : problème changement SCR d'une couche
Je dois convertir en Lambert 93 des points que j'ai sous forme de table (.csv) en Lambert I. J'ai donc entré par l’onglet « ajouter une couche de texte délimité » le nuage de point, dans un projet en Lambert I. J'ai ensuite créé une couche shapefile en faisant "sauvegarder sous" avec "SCR de la couche" en Lambert I. Une couche s'est créée. Lorsque j'essaie de faire la même manipulation en RGF93, il m'affiche :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la couche a échoué (Erreur OGR :Failed to open Shapefile `963.shp'.
Je n'ai pas encore beaucoup fait de SIG et j'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution...
Merci d'avance ![]()
Amandine
#2 Mon 06 July 2015 11:51
- romainbh
Re: QGIS 2.6 : problème changement SCR d'une couche
Hello,
Et en convertissant tout d'abord le "CSV Lambert 1" en "shape Lambert 1", puis enfin ce "shape Lambert 1" en "shape Lambert 93" ?
à+
#3 Mon 06 July 2015 15:18
- Marcheurduciel
- Lieu: Rennes
Essaye d'ouvrir ton csv et de l'enregistrer, dès la première fois, en 2154 (soit Lambert93)
Luck
