Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 21 July 2015 10:32
LéoP
QGIS 2.2 : Calcul de surfaces sur recoupement de zones tampons
Je cherche à calculer des surfaces agricoles sur différentes zones tampons. Pour cela j'ai intersecté une couche des parcelles agricoles à une couche des tampons. Le problème c'est que les polygones sur des recoupements de zones tampons n'apparaissent dans la table attributaire que sur l'un ou l'autre de ces tampons. Du coup quand je calcule les surfaces par zone avec Group Stat, les surfaces d'un des deux polygones ne sont pas justes.
Savez-vous comment je pourrais faire pour que les polygones sur des recoupements de zones tampons soient comptabilisés dans chacune d'entre elles?
Merci par avance, Léo
#2 Tue 21 July 2015 11:41
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.2 : Calcul de surfaces sur recoupement de zones tampons
Il y a un sens dans l'intersection.
En considérant les parcelles agricoles comme topologiquement correctes, cad sans recouvrement, si vous intersectez vos zones tampon avec vos zones agricoles alors une parcelle agricole pourra apparaître dans deux zones tampons.
Ce n'est pas le cas si vous intersectez dans l'autre sens car dans ce dernier cas, le premier tampon trouvé sera pris et pas les autres.
#3 Wed 22 July 2015 10:42
LéoP
Merci pour votre réponse mais cela ne fonctionne malheureusement pas. J'ai bien intersecté les zones tampons avec les parcelles et non le contraire, mais je n'arrive pas toujours pas à faire apparaitre les cultures dans les deux zones tampons. J'ai bien vérifié, il n'y a pas de recouvrement.
Voyez-vous comment je pourrais faire?
Merci par avance,
Léo
#4 Wed 22 July 2015 12:08
LéoP
Je précise que les tampons sont par contre tous compris dans la même couche. Les individualiser et faire la somme des surfaces pour chacun d'entre eux me serait bien trop long.
#5 Thu 23 July 2015 11:03
LéoP
Désolé je vous relance mais quelqu'un aurait-il une solution à ce problème?
Merci par avance,
Léo
#6 Thu 23 July 2015 13:39
MathieuR
je n'arrive pas tellement à comprendre où peut se situer le problème.
Voulez-vous dire que vous n'arrivez pas à récupérer les champs de la couche parcelles dans la couche tampon ?
L'intersection devraît rapatrier les attributs de chacune des couches, donc la culture devrait apparaître dans les champs disponibles.
Imaginons une parcelle P1 qui intersecte deux zones tampons T1 et T2
Du coup, la parcelle apparaîtra deux fois en P1*T1 (intersection de P1 et T1) et P1*T2
Si vous faîtes, avec Group Stats, la somme des surfaces par identifiant de parcelle, alors vous aurez par parcelle, la somme des surfaces comprises dans une zone tampon.
Par exemple, la surface appliquée à P1 en considérant P1 comme l'id de la première parcelle donnera Area(P1*T1) + Area(P2*T2)
#7 Thu 23 July 2015 13:53
LéoP
Oui je n'arrive pas à récupérer parfaitement les champs de la couche parcelles dans la couche tampon.
Votre exemple est très clair donc je le réutilise; P1 n'apparait que dans T1 ou T2 dans la table attributaire, jamais dans les deux à la fois. Je n'arrive pas à le faire apparaître dans les 2, quel que soit l'ordre des couches dans l'intersection. En conséquence, en calculant la somme des surfaces par identifiant des zones tampons, les surfaces d'une des deux couches vont être sous-estimées.
Dernière modification par LéoP (Thu 23 July 2015 13:56)
#8 Thu 23 July 2015 14:52
MathieuR
J'ai reproduit votre exemple avec un jeu de données fictif (en PJ)
Et j'arrive bien, en faisant l'intersection des zones tampon et des parcelles, à avoir dans la couche résultante, l'information dupliquée de la parcelle, selon le nombre de zones tampon qu'elle intersecte.
Le jeu de données comprend :
- parcelles.shp
- tampon.shp
et la couche résultante que vous devriez voir : tampon-parcelles.shp
Dîtes-nous si le résultat vous convient, si vous arrivez au même et éventuellement en quoi votre exemple diffère si le résultat n'est pas celui escompté
#9 Thu 23 July 2015 17:20
LéoP
Merci beaucoup pour le temps pris à faire ce petit test et me l'envoyer!
Effectivement ça fonctionne bien quand je fais l'intersect, du coup j'en ai refait un fictif qui marche aussi. Je viens de retenter pour la énième fois sur mes vraies données et ça marche. Je ne comprends pas pourquoi ça n'avait pas marché avant parce que j'avais bien essayé plusieurs fois sans me tromper dans la manip' et j'avais calculé les surfaces pour vérifier. Il y avait bien une nette différence entre le résultat d'un tampon entier (sélectionné dans la table) et le résultat du tampon entier sélectionné à la main. La différence n'était en plus pas due au fait que la sélection à la main prenne également en compte les surfaces hors tampons mais qui l'intersectent en partie.
En tout cas , merci bien!
Léo
Dernière modification par LéoP (Thu 23 July 2015 17:23)
