#1 Tue 04 August 2015 10:34
- Lprogéo2014
QGIS 2.8.1 & Lizmap: Symbole SVG ??
J'ai partagé ce lien http://pastebin.com/YWyjrciK hier sur un autre forum (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ictogramme). Ce site nous explique comment mettre nos propre symboles svg dans notre espace de travail dans Lizmap.
Etant novice dans le langage et le monde du "webmapping" surtout avec Apache, j'ai besoin d'aide....
Je crois être bloqué à ce niveau ci:
* Configurer pour Apache la variable d'environnement **QGIS_OPTIONS_PATH** vers le chemin vers le fichier d'options de QGIS, dans lequel est spécifié le répertoire share comme répertoire contenant des SVG. On peut mettre cette variable dans le fichier **fcgid.conf**, ou bien pour chacun des vhost Apache. Attention à ne pas mettre le chemin complet /home/data/config/QGIS/ mais bien le répertoire d'avant QGIS: **/home/data/config/**
Impossible de trouver le fichier... j'ai essayer sur mod_fcgid et sur http.conf mais rien ne change...
Je remercie tout ceux qui prendront le temps de me lire et/ ou de répondre.
#2 Wed 05 August 2015 09:14
- Lprogéo2014
Re: QGIS 2.8.1 & Lizmap: Symbole SVG ??
s'il vous plait... mon stage se termine bientot et je souhaiterai qu'elle soit à peu pres présentable ma carte interactive... Je ne peux pas me permettre de laisser des points d'interrogations à la place des symboles sur Lizmap
#3 Thu 06 August 2015 14:42
je n'ai pas réussi à faire configurer la chose chez moi chez moi, mais j'ai un moyen de contournement qui fonctionne !
Dans le fichier qgs qui est dans ton serveur wheb (chez moi dans "C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.11.1\lizmap\install\test"
J'ai complété le nom de mes symboles xxx.svg par leur chemin complet.
Ce qui donne par exemple
<prop k="name" v="vehicle.svg"/>
remplcé par ceci :
<prop k="name" v="C:\OSGeo4W\apache\htdocs\lizmap\lizmap-web-client-2.11.1\lizmap\install\test\icones_svg\vehicle.svg"/>
Le dossier icones_svg contient mes symboles svg utilisés dans ma carte. Ca peut aussi marcher si le dossier est sur ton bureau ou ailleurs, pour peu que le chemin soit sur la machine qui fait office de serveur.
Bonne continuation.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Thu 06 August 2015 14:53
- Lprogéo2014
Je vais essayer!! Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour moi!
Je n'ai aucun fichier test
Dernière modification par Lprogéo2014 (Thu 06 August 2015 14:58)
#5 Thu 06 August 2015 15:04
"test" est le répertoire qui contient le projet QGis utilisé par lizmap.
C'est à Adapter à ta propre configuration.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Thu 06 August 2015 15:11
- Lprogéo2014
les projets utilisés par lizmap sont dans des fichiers nommés: Qgis Qgis-intranet et sql
#7 Thu 06 August 2015 15:26
- Lprogéo2014
ou est ce que vous avez remplace les noms dans quel fichier? quel nom?
#8 Sun 09 August 2015 13:37
- Lprogéo2014
J'ai trouvé la solution pour l'étape ou j'étais bloqué!!! N'arrivant pas à faire selon la méthode du lien que j'avais partagé. Voici donc la méthode qu'une personne m'a conseillée.
Dans le dossier où se trouver votre projet Lizmap, il faut ouvrir votre projet .qgs en txt ( Notepad ou autre). Dans ce fichier trouvé vos symbole svg ( ex: Art Martiaux.svg) et remplacé le par le chemin relatif qui mène à vos symboles personnelle. Enregistrer et verifier sur votre projet Lizmap ( Localost).
Pour ma part ça fonctionne!!!!!
Je remercie toute les personnes qui m'ont aidés et les nombreux forums où j'ai posté mon message.
J'espère que cela aidera certains!!!
