#1 Thu 30 July 2015 17:02
- Cerise45
Afficher des couches Geoserver sur Leaflet
Malgré des recherches sur le net et pas mal d'essais... je n'arrive pas à trouver l'erreur, c'est pourquoi je fait appel à vous..
J'utilise Leaflet et Geoserveur.
Je n'arrive pas à afficher un shapefile que j'ai publié sur GeoServer sur la page html / js où se trouve Leaflet.
Quelqu'un voit-il une erreur ?
var map = L.map('map').setView([4.477411, 21.309284], 3);
L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { attribution: '© <a href="http://www.osm.org">OpenStreetMap</a>' }).addTo(map);
// Instantiation de différentes couches provenant de GeoServer
var urbanareas = L.tileLayer.wms("http://localhost:8080/geoserver/Data", {
layers: 'Data:urbanareas',
format: 'image/png',
transparent: true
L.addLayer(urbanareas).addTo(map);Merci par avance...
#2 Fri 07 August 2015 16:06
- Cerise45
Re: Afficher des couches Geoserver sur Leaflet
J'ai trouvé mes erreurs !
... Notamment grâce à la réponse à ce message : http://gis.stackexchange.com/questions/ … er-wms-map
Pour les débutants, qui comme moi, ont besoin d'aide, voici la solution:
var urbanareas = L.tileLayer.wms("http://localhost:8080/geoserver/data/wms", {
layers: 'data:urbanareas',
transparent: true
urbanareas.addTo(map);Explications :
* l'URL "http://localhost...." correspond à ce qui se trouve dans l'URL de prévisualisation de la couche (sur Geoserver) avant les termes "?service=WMS..."
* urbanareas.addTo(map) avait été mélangé avec l'autre fonction L.addLayer(urbanareas)
J'espère que ce post en aidera certains !
