#1 Mon 31 August 2015 15:23
ecran64
Connaître et extraireles différences entre différents fichiers ACCESS?
Je dois mettre à jour une base de données qui était sous ACCESS. En fait, il y a plusieurs fichiers qui ont été diffusés et mis à jour séparément, et je dois tout regrouper, fusionner pour n'avoir qu'une seule base de données, et éventuellement, ensuite la passer sous quelque chose de plus évolué comme PostGis.
Du coup, comment dois-je faire pour savoir quelles sont les différences entre mes différents fichiers ACCESS (qui ont à l'origine la même structure)?
J'ai vu sur internet des solutions, mais elles concernant surtout des tables à l'intérieur d'un fichier .mdb, moi, si possible, je préfèrerais comparer mes fichiers .mdb entre eux, et connaitre quelles sont les différences entre eux...
Si quelqu'un a une solution...
