GeoDataDays 2025
#1 Wed 09 September 2015 09:13
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
Désagrégation totale en une seule fois
De retour sporadiquement sous Mapinfo, je me retrouve confrontée à un problème récurrent : de prime abord, y a t'il moyen en MapBasic de savoir combien de fois de suite une table à été agrégée ? Si oui, peut-on se servir de la variable compteur du nombre d'agrégation pour pouvoir ensuite la désagréger en une seule commande mapbasic en utilisant cette variable ?
Le cas auquel je suis confrontée actuellement est que depuis ce matin, je suis à ma 35ème désagrégation et je n'obtient toujours pas le nombre d'objets qui composent l'intégralité de ma table.... qui donc n'est pas encore désagrégée totalement...
En vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
#2 Wed 09 September 2015 14:19
V. Girault
Re: Désagrégation totale en une seule fois
Depuis ce matin, j'ai fait quelques trouvailles, peut-être levé un lièvre sous Mapinfo. Je précise que je travaille sous la version 10 de Mapinfo. Je désagrège donc mes polygones à la volée, tout en prenant soin de choisir les options dans la fenêtre "tous les objets..." et "conserver les trous dans les objets régions".
Ceci me donne le code Mapbasic dans la fenêtre Mapbasic (FMB) "
Objects Disaggregate Into Table _1866_Alea_L93_1_contour__2 Data ID=ID,Code_Alea=Code_Alea,Alea=Alea,SURF=SURF". Je relance depuis la FMB autant de fois qu'il ne le faut cette action en validant à chaque fois (je le fais plus de 10 fois) puis j'enregistre les modifications dans la tables avec les objets désagrégés et Mapinfo ne m'enregistre que 3 désagrégations alors que j'en ai  conduit environ un peu plus de 10 via la FMB.
Où se situe donc le problème ?
