Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 15 September 2015 08:27
altigis
Découpage de TIN
je cherche à découper un TIN directement par un zonage type polygon. Je ne souhaite pas passer par une conversion raster qui me fait perdre de la précision.
Cette manip est - elle possible directement sous arcgis.
Séb
#2 Tue 15 September 2015 08:43
Robin
GeoRezo forever
Re: Découpage de TIN
C'est détaillé en anglais ici (je traduis vite fait) : http://support.esri.com/ru/knowledgebas … tail/25785
Add the TIN and the polygon layer to ArcMap or ArcScene.
> Ajouter le TIN dans la carte
Select 3D Analyst > Create/Modify TIN > Add Features to TIN.
> choisir 3D Analyst/Créer/modifier un TIN > Rajouter des éléments à un TIN
Select the TIN as the Input TIN.
> Choisir le TIN précédent
Check the polygon layer.
> Choisir la couche polygonale
Use the following settings for the selected layer:
> Utiliser les paramètres suivants
Height source: <None>
> PAs de source de hauteur
Triangluate As: hard clip
>Trianguler en : decoupe contraintes (?)
Tag value field: <None>
> Pas de champ de valeur
Save changes into a new output TIN option and enter a name for the output TIN.
[img]http://support.esri.com/ru/knowledgebase/techarticles/renderImage?ImageId=25928&ImageType=JPG[/img]
The output TIN will not look identical to the input TIN along the boundary of the polygon layer. This is because the boundary of the polygon layer may intersect triangles in the TIN. The new triangles will need to be interpolated. This should only result in minor modifications and will not drastically change the surface of the TIN.
Click OK.
#3 Tue 15 September 2015 11:48
altigis
GENIAL!!!!!
merci bcp
tout simplement ce qu'il me fallait
merci bcp
Séb
