State Of The Map 2024
#1 Fri 16 October 2015 11:43
JP LLORENS
Postgis : superposition de noeuds et micro intersections
Bonjour.
J'ai des données de type polygone intégrées sous qgis et stockées sous postgres/postgis.
Lorsque je vérifie la topologie sous qgis et la validité des polygones sous postgres (st_isvalid) je ne relève aucun problème.
Par contre lorsque je veux ouvrir cette donnée sous arcgis, j'ai le message suivant : La chaîne de lignes ou la limite poly est une auto-intersection[Linestring or poly boundary is self-intersecting]
Je n'arrive pas à trouver le(s) polygone(s) qui posent problèmes.
C'est manifestement une micro-intersection.
De façon plus générale, cette couche doit de mémoire, provenir de fichiers dxf que j'ai intégré après un passage en shp et nettoyage. Je me retrouve avec un grand nombre de polygones avec des nœuds dupliqués (ce qui est probablement lié à mon souci initial).  J'ai essayé les outils qgis de simplification mais j'ai toujours mes doublons.
Existe-t-il, via qgis ou postgis, une solution trouver cette auto intersection et nettoyer les nœuds dupliqués.
Merci par avance
JP
#2 Sat 17 October 2015 13:18
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Postgis : superposition de noeuds et micro intersections
Vous pouvez peut être tenter d'utiliser la topologie postgis.
#3 Mon 19 October 2015 09:58
JP LLORENS
Bonjour.
Merci pour l'info, je vais essayer.
JP
#4 Mon 19 October 2015 11:05
Christian B
vous pouvez essayer un st_buffer(ma_geometrie, 0) plutôt efficace pour nettoyer des micro auto-intersections
#5 Mon 19 October 2015 11:31
JP LLORENS
Bonne idée.
