- Sujet précédent - QGIS : Deplacement plusieurs points issus de polylignes différentes - Sujet suivant
#1 Wed 21 October 2015 14:44
- Harry_Cover
Bonjour à tous:
J'ai pour mission de modifier des polylignes existantes (un référencement autoroutier, il me faut corriger la numérisation de bretelles d'autoroutes).
J'utilise donc QGIS, et en grande partie l'outil de noeuds.
Les lignes sont divisées en tronçons (a chaque croisement un nouveau tronçon), donc les sommets de mes lignes se superposent les uns sur les autres.
Comme indiqué dans d'autres topics, quand on clique sur un sommet (composé de plusieurs noeuds superposés), QGIS va sélectionner le noeud de la ligne ciblée.
Pour ma part, il me faut déplacer l'ensemble du sommet, donc les 3 noeuds superposés, appartenant à 3 lignes différentes, mais composant le même sommet.
Comment faire pour sélectionner ces 3 points en même temps et les bouger?
Par avance merci.
Harry.
#2 Wed 21 October 2015 15:31
- romainbh
Re: QGIS : Deplacement plusieurs points issus de polylignes différentes
Hello,
Il suffit d'activer l'édition topologique dans le menu Préférences > Options d'accrochage > Cocher la case Activer l'édition topologique en bas à gauche de la fenêtre.
Ainsi, les noeuds superposés seront déplacés ensemble ![]()
#3 Wed 21 October 2015 16:12
- Harry_Cover
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien coché la case de l'édition topologique, mais impossible de bouger tous mes noeuds en même temps (avec Map Info il suffit d'activer l'option de synchronisation des noeuds).
Mais peut être me suis-je trompé dans les valeurs entrée dans les options?
Mode accrochage avancé, Activer l'édition topologique coché: Sur un sommet
Tolérance ==> Pixel, 10,000
Merci encore.
Antoine
#4 Thu 22 October 2015 08:01
- romainbh
Il faudrait vérifier que les noeuds sont bien superposés en zoomant un max. S'il existe un petit décalage, QGIS ne les considèrera pas comme liés et donc ne les déplacera pas d'un seul bloc.
Les autres options dont vous parlez (les 10 pixels) servent justement à "magnétiser" l'ajout de nouveaux noeuds sur des noeuds existants. Si vos noeuds sont saisis à la main, à peu près sur un autre noeud, il n'y a quasi aucune chance qu'ils se superposent réellement.
Avec des points superposés, l'édition topologique donne ceci :
[img]http://georezo.net/forum/attachment.php?item=6725&download=1[/img]
Dernière modification par romainbh (Thu 22 October 2015 08:03)
#5 Thu 22 October 2015 11:55
- Harry_Cover
Bonjour Romain,
Tout d'abord merci encore pour vos réponses précises, rapides et explicites.
J'ai donc repris mes couches et entamé des vérifications suite à vos indications.
J'ai moi même recommencé à accrocher les noeuds, et je n'arrivais toujours pas à les bouger.
J'ai donc voulu avoir un autre regard sur le problème, j'ai inséré une couche ne faisant pas du tout partie du projet, et dans cette couche
votre méthode fonctionne très bien.
Le problème vient donc de la couche fournie par mon entreprise.
Après leur avoir posé la question, il est ressorti qu'en effet ils ont utilisé une méthode spécifique pour le traitement de leur sommet (donc pas sous QGIS) afin de les superposer de façon ultra précise.
Cette méthode de traitement semble perturber QGIS.
L'incident va donc se résoudre en interne.
Merci encore pour votre intervention (bien utile je vous l'assure).
A bientôt.
Harry.
#6 Thu 22 October 2015 13:34
- romainbh
De rien ![]()
J'espère que le problème pourra être résolu. Bonne chance pour la suite des opérations ![]()
