#1 Fri 14 February 2014 18:25
kalak
ScapeToad : le fichier .shp ne se charge pas
Je cherche à réaliser une carte en anamorphose et ai découvert ScapeToad.
J'arrive à utiliser les couches mises en exemple.
Toutefois, lorsque je cherche à charger une couche .shp que j'ai préparé avec les données souhaitées. Le logiciel n'affiche pas la couche mais affiche la couche de base (avant ajout des données souhaitées).
Je me demande donc s'il y a une propriété optimale des .shp à respecter pour les incorporer dans ScapeToad.
En espérant avoir été suffisamment clair, je vous remercie par avance pour vos retours.
#2 Mon 17 February 2014 10:17
toma82
Lieu: Grenoble
Re: ScapeToad : le fichier .shp ne se charge pas
J'ai souvent utilisé ScapeToad et je n'ai jamais rencontré de souci avec les SHP.
Quel logiciel utilises-tu pour préparer ton shp ?
Qu'entends-tu par "j'ai préparé avec les données souhaitées" et "couche de base" ?
Tu veux dire que tu as édité un shp (ajout de données attributaires, modification de géométries, par exemple...) au sein d'un logiciel SIG et que par la suite ScapeToad n'affiche pas les éditions de ton shp ?
Bonne journée !
#3 Thu 29 October 2015 08:03
AlisonM
Mon fichier .shp ne s'ouvre pas dans le logiciel Scapetoad ; je l'ai créé à partir de Qgis.
Quelqu'un connaît-il la solution miracle ?
Merci !
