#1 Mon 16 November 2015 14:05
- Geo-x
- Lieu: Pau
statisticscalculator et médiane
Bonjour @tous.
J'ai un souci avec l'utilisation du transformer statisticscalculator uniquement au niveau de la médiane.
J'ai une série de valeurs (null et non null) que je fais passer par un transformer statisticscalculator. En sortie, j'ai bien mes MIN, mes MAX, mes MOYennes, en revanche, par moment, je n'ai pas mes MEDianes.
Voici un exemple de série sur laquelle je n'ai aucun souci (Mais qui donne une médiane fausse) :
Entrée : NULL + NULL + 1978 + 1953 + 1934 + NULL + 1880 + NULL + 1930 + 1925 + NULL + 2004 + 1920 + 1920
Sortie : 1920
Et un exemple de série sur laquelle rien ne sort :
Entrée : NULL + NULL + NULL + NULL + 1955 + NULL + 1979 + 1957 + 1954 + 1961 + NULL + 1962 + NULL
Sortie : NULL
Avez-vous une idée d’où ce problème peut venir ? (Sachant que, je le rappel, aucun souci, sur la moyenne et autres opérateurs)
Par avance merci.
Geo-x
Dernière modification par Geo-x (Mon 16 November 2015 14:07)
#2 Mon 16 November 2015 14:39
Re: statisticscalculator et médiane
T'as essayé de remplacer tes valeurs NULL par 0 ?
#3 Mon 16 November 2015 14:41
- Geo-x
- Lieu: Pau
Et bien le problème est lié à celui dont j'ai fait part sur ce même forum la semaine dernière, c'est à dire que je ne souhaite pas compter dans mes calculs, les chiffres 0 ou les valeurs NULL.
Je suis en train de tester un TestFilter en amont pour exclure des calculs ces valeurs-là, je vous tient au jus.
Geo-x
#4 Mon 16 November 2015 16:11
- Geo-x
- Lieu: Pau
Je confirme qu'en effectuant un AttributeFilter en utilisant uniquement la sortie <UNFILTERED>, j'ai des résultats cohérents, même si, dans tous les cas, le comportement de ce transformer vis à vis du calcul de la médiane uniquement est étrange.
