#1 Sun 06 December 2015 14:39
Wilcar
Lieu: Nantes
QGIS : jointure chef-lieux XIXe s - RGC ou géocodage?
Je suis à la recherche de conseils
Mes données:
- Données historiques issues de la Statistique générale de la France  (365 chef-Lieux de cantons) cf pj.
- RGC
Mon objectif:
Quelle est la meilleure option pour réaliser une géolocalisation des chef-lieux de la Statistique générale de la France?
Pistes envisagées:
- Une jointure sur les noms (qui peuvent varier...BOURG/ BOURG EN BRESSE) en utilisant par exemple le tableur en vérifiant la présence de doublons entre le RGC et la SGF (les désignations de lieux non doublonnés sont à modifier manuellement)
- Une jointure sur les identifiants (?)
- Un géocodage de la Statistique générale de la France en utilisant par exemple la fonction géocodage de GoogleSheet (mais comment restreindre la recherche à la France)
- Associer numéros insee et noms de commune (existe-t-il un outil de ce type réalisant du batch?)
Tous les conseils sont les bienvenus!
cf fichier en pj
Dernière modification par Wilcar (Mon 07 December 2015 12:02)
#2 Wed 09 December 2015 09:39
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : jointure chef-lieux XIXe s - RGC ou géocodage?
Ce que je ferais moi :
- travailler d'abord dans un tableur (Excel ou Calc) : ouvrir le RGC et ton fichier
- utiliser la fonction "=recherchev()" dans ton tableau en cherchant les noms des communes dans le RGC : au moins les trois quarts devraient être trouvées
- compléter à la main
Une fois seulement que tu as un numéro insee "propre" dans ton tableau tu fais la jointure sur QGIS.
#3 Fri 11 December 2015 11:47
Wilcar
Lieu: Nantes
Ok, merci, pour cette réponse qui me permet de  découvrir la fonction recherchev()  je vais tester....
