- Sujet précédent - QGIS 2.12.1 : déplacement etiquettes avec conditions impossible - Sujet suivant
#1 Mon 04 January 2016 11:37
- jpjp74
Le déplacement des étiquettes avec conditions éditées via le nouvel outil "étiquettes basées sur des règles" est impossible chez moi. Ma couche comporte bien 3 colonnes X, Y et ANGLE et les cases X, Y et ANGLE sont bien cochées dans "emplacement > Défini par les données" dans les propriété de la règle et ce pour chacune des conditions. (au passage, assez fastidieux à faire lorsqu'on a un certain nombre de conditions)
Par contre, le déplacement des étiquettes fonctionne très bien pour la même couche si on renseigne des conditions de type "code" comme par exemple
CASE
WHEN "TYPE" ='Panorama' THEN '255,32,255'
WHEN "TYPE" ='Patrimoine' THEN '255,255,255'
ELSE '0,0,0' END
Avez vous le même comportement ? Y a-t-il une manipulation spécifique à faire avec le nouvel outil ? ou est ce un bug ?
Avec mes remerciements et mes meilleurs vœux à toutes et tous.
Win 11 et QGIS 3.42.0
