- Sujet précédent - QGIS : import Base permanente des équipements 2014 (BPE 2014) - Sujet suivant
#1 Fri 22 January 2016 06:41
- Qilith
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et je ne suis pas un professionnel de la géomatique.
Je souhaite importer la base permanente des équipements réalisé par l'INSEE (disponible ici http://www.insee.fr/fr/themes/detail.as … gement.htm).
Les coordonnées sont en Lambert II étendu selon l'INSEE mais lorsque j'importe cela ne fonctionne pas. Alors pour le fun j'ai essayé d'autres type de projection, en Lambert 93 ça fonctionne bien sauf que les points sont en afrique au lieu d'être en Bretagne ![]()
Il doit y avoir un problème de projection ou de coordonnées, mais je n'arrive pas à régler le problème.
Est-ce-que quelqu'un peux m'aider ? :>
#2 Fri 22 January 2016 10:46
- Lsam
Re: QGIS : import Base permanente des équipements 2014 (BPE 2014)
C'est bien du Lambert II (EPSG:27572). Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ? Après une conversion du fichier DBF en CSV, puis ouverture du fichier texte dans QGis, les points s'affichent bien.
#3 Fri 22 January 2016 14:23
- Qilith
Merci pour de répondre ![]()
En faite je pense que c'est un problème de projection.
Lorsque je créé un nouveau projet en lamber 2 effectivement je vois bien les points. Mais lorsque j'importe dans "mon SIG" les points ne sont pas au bon endroit.
Mon sig compile de nombreuses couches en LAMBERT93 et WGS84. D'habitude j'arrive bien à importer des données dans des projections différentes, mais je n'arrive pas encore à le faire avec cette couche en Lambert 2
#4 Fri 22 January 2016 16:39
- nicoboud
- Lieu: Nantes
C'est plutôt du Lambert II étendu EPSG 7421 (il me semble que le EPSG 27572 est en degré, non en mètres).
J'ai testé le lot "bpe14_enseignement_xy" en dbf.
transformé en csv, puis en remplaçant les "," des coordonnées en ".", j'ai géolocalisé avec le sytème EPSG:7421.
Les points sont bien placés en les superposant avec ma couche "région".
Par contre, dans ce lot de donnée sont présents des équipement des départements d'Outre-Mer. Il faut les enlever du fichier car leurs coordonnées ne sont pas en Lambert II (donc à géolocaliser à part).
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Fri 22 January 2016 16:40)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Sat 23 January 2016 10:02
- Qilith
Peux tu me donner la commande que tu as utilisé sur excel pour remplacer les virgules ?
#6 Sat 23 January 2016 14:05
- Qilith
Ok grâce à toi Nicoboud j'ai réussi.
Effectivement ça fonctionne parfaitement en EPSG:7421.
Merci beaucoup ![]()
