- Sujet précédent - [Outil] Convertisseur "libre" EDIGeO-PCI vers MapInfo - Sujet suivant
#121 Wed 25 January 2012 09:49
Re: [Outil] Convertisseur "libre" EDIGeO-PCI vers MapInfo
Merci pour le suivi.
Michel semble hiberner ![]()
Bruno
#122 Mon 06 February 2012 17:00
- pollet.benjamin
Pour commencer, un grand merci pour le programme edi2mif qui m'a permis d'ouvrir le PCI-vecteur au format edigeo sous QGIS, chose impossible auparavant.
Néanmoins, je suis confronté à un problème : Je n'arrive pas à obtenir les nom des propriétaires des parcelles en chargeant la couche parcelle. La table attributaire de la couche contient 9 colonnes mais aucune d'entre-elle ne me renseigne à ce sujet.
Est-ce du à la conversion du format edigeo vers le format mif ?
Ou bien est-ce du à QGIS ? (j'utilise la version 1.7.2)
Dernière possibilité, le nom des propriétaires n'est pas inclus dans les fichiers Edigeo fournis par le Centre des Impôts Fonciers ?
Merci d'avance.
Benjamin
Dernière modification par pollet.benjamin (Mon 06 February 2012 18:20)
L'inutile est indispensable.
#123 Tue 07 February 2012 08:49
- pollet.benjamin
Après renseignements pris, il s'agit de la dernière possibilité, les noms des propriétaires ne sont pas inclus dans les fichiers Edigeo mais dans des fichiers "MAJIC".
Benjamin
#124 Wed 22 February 2012 18:12
- Macaron
- Lieu: Paris
Je viens de recevoir mes fichiers vecteurs du cadastre et (oh joie) en les ouvrant je m’aperçois qu'ils sont en edigeo (c'est mon premier cadastre)
Pas de soucis ; je me dis que je vais trouver la solution sur le GeoRezo.
Après quelques recherches, je tombe sur ce post et je reprends la méthode décrite ci-dessus.
Je télécharge la dernière version de msi qui va bien pour mon poste ( à savoir activeperl 5.14.2 built 1402 64bits).
j'accepte les conditions par défaut et je place le sous fichier que je cherche à traiter dans un sous-répertoire de celui ou on a mis edi2mif.pl. car je ne veux pas pour l'instant de .tab... (une chose à la fois)
Et après pour ouvrir la fenêtre DOS : on utilise quoi ? PerlCritic ou Perl Package Manager ?
dans les deux cas il ne se passe rien... Je me dis que j'ai pas du prendre le bon interprétateur perl...
Je peux une nouvelle fois solliciter votre aide ?
Merci par avance
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#125 Mon 19 March 2012 22:41
Avez-vous trouvé une solution?
Bruno
#126 Tue 20 March 2012 08:57
Autre possibilité : installer gdal via OSGeo4W (version dev pour le moment, version stable 1.9) qui comprend un pilote EDUGeo qui fonctionne bien ! Vous pourrez l'ouvrir directement avec QGIS (version trunk, installé via OSGeo4W).
PS : au vu du titre, est ce que ce forum est pertinent ?
#127 Tue 20 March 2012 09:07
- Macaron
- Lieu: Paris
Non, avec regret...
Le lien proposer http://downloads.activestate.com/Active … 257965.msi
me renvoit sur une erreur 404 et ce que je télécharge ne me permet pas de convertir mes fichiers edigeo en MIF/MID.
#128 Tue 20 March 2012 10:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Lorsqu'un lien "long" est proposé et ne fonctionne pas, il suffit souvent de repartir de sa "racine" pour retrouver ses petits
Souvent c'est parce qu'il y a eu réorganisation des répertoires du site
Ainsi ce lien vous permettra de choisir le téléchargement qui vous convient le mieux de la dernière version...et s'il en faut une moins récente, remontez dans l'arborescence
#129 Wed 21 March 2012 09:20
Finalement, le support est assez bon ici...
Bruno
#130 Wed 21 March 2012 11:36
- Macaron
- Lieu: Paris
Bonjour Bruno et merci pour le suivi de ce message.
J'ai pu télécharger le msi et installer l'interprétateur Perl qui est perlcritic (non?) ici : http://downloads.activestate.com/Active … 12.3.1204/.
D'après le petit mode emploi dispo ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44259&p=1 et dans l'étape 6 il m'est dit :
d' ouvrir une fenêtre de commande DOS et taper (dans le cas de cet exemple) : cd c:\edigeo perl edi2mif.pl edi01 mif01 > log01.txt
mais lorsque j'ouvre perlcritique, une fenêtre s'ouvre mais ne ressemble pas à une fenêtre de commande DOS. D'ou ma "perpexitude"...
Peux tu me renvoyer le lien dans "ici" sur ton message précedent STP pour avoir un support dans un premier temps ?
Merci Beaucoup,
Alban
#131 Wed 21 March 2012 17:43
- Macaron
- Lieu: Paris
Le problème venait de ce qu'il y avait entre la machine et la souris ![]()
Tout s'est finalement résolu de soi-même !
Merci pour le soutien.
Alban
#132 Fri 30 March 2012 17:17
- evaporite
je me retrouve dans ma même situation, je n'ai de fenetre DOS avec perl critic et j'avoue ête totalement perdu pour finaliser ma convertion
donc voila ce que j'ai fait :
- je suis sous windows 7
- installer active perl
- je dispose de map info, mais pour l'instant je voudrais juste convertir en mif mid,
- mon dossier contenant les fichiers cadastral est dans le même dossier que edi2mif_v1.7, j'ai créé mon répertoire au même endroit pour accueillir les fichiers mif mid
- et c'est après je ne sais pas quoi faire, si je cliques sur perl critic je n'ai pas de fenêtre DOS
je m'excuse d'avance d'habitude je récupère toujours des fichiers autocad et là je ne sais pas comment procéder,
en espérant avoir été clair et en espérant trouver la solution
merci d'avance
#133 Fri 30 March 2012 17:29
- evaporite
finalement j'ai installé Msys
quand je clique dessus, j'arrive bien sur une fenêtre DOS
mais maintenant je fais quoi ???
#134 Sat 31 March 2012 09:59
- Macaron
- Lieu: Paris
Après l'installation de ton interprétateur, tu vas dans le menu démarrer de ton ordi. Tu tapes cmd dans l'onglet recherche.
Une fenêtre DOS s'ouvre et là tu tapes le codes suivant (si tu as placé à la racine du C ton répertoire edigeo à convertir et si le sous répertoire où sont tes fichiers s'appelle 01).
cd c:\edigeo
perl edi2mif.pl edi01 mif01 > log01.txtAprès c'est tout bon, Tu te retrouves avec des mifs !
Bon we,
#135 Sat 31 March 2012 11:33
- evaporite
trop fort merci beaucoup
pas simple de suivre les conversations quand on ne connait pas la programmation,
heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour prendre le temps de répondre
merci beaucoup
#136 Thu 12 April 2012 17:24
- caesar33
j'ai converti mes données en mif puis en tab. Toutefois, je me retrouve avec des identifiants comme "objet_21036", et je me demande comment faire une liaison avec majicIII.
Une idée ?
Dernière modification par caesar33 (Fri 13 April 2012 09:33)
#137 Sat 14 April 2012 18:41
- caesar33
J'ai trouvé ma réponse ici :
georezo.net/blog/parcellair/2010/10/04/ … -de-majic/
#138 Wed 18 April 2012 08:44
#139 Tue 25 September 2012 12:40
- michel wurtz
- Lieu: Neuve-Eglise
Je viens de constater que, si j'avais bien diffusé la version 1.8 d'Edi2mif sur ce fil de messages, je ne l'avais pas publiée sur le site de l'Adulact.
Or elle corrige un bug des v1.6 et 1.7 qui peut être très gênant si on importe des communes entières : au cas où le nommage des objets n'est pas unique pour toute la commune (p.ex. 2 objets ont même identifiant dans 2 sections différentes), l'élimination des doublons introduite dans la v1.6 fait disparaître à tort des objets (voire une section entière).
Voilà, c'est fait à présent, et si donc vous utilisez encore la v1.6 ou 1.7, je vous invite à la mettre très rapidement à jour (comme d'habitude, sur le site de l'Adulact : http://adullact.net/projects/edi2mif/ )
Bonnes conversions,
Michel.
Dernière modification par michel wurtz (Tue 25 September 2012 12:47)
#140 Tue 25 September 2012 17:45
Très heureux de vous lire, Michel!
Bruno
#141 Mon 11 February 2013 18:28
- michel wurtz
Je viens de poster sur le site de l'Adulact (http://adullact.net/projects/edi2mif/) la version 1.9 d'Edi2mif.
Cette nouvelle version élimine la détection de doublons introduite dans la version 1.6, celle-ci conduisant à éliminer à tort des objets de même nom contenus dans des fichiers différents, même en prenant un maximum de précautions.
Elle traite et corrige par contre tous les problèmes qui ont pu être rencontrés dans les échanges (doublons d'arcs dans la géométrie, objets sans géométrie, erreur de type d'objets, etc.)
Elle peut être considérée comme définitive, car stable, des tests exhaustifs ayant été menés sur une quarantaine de lots Edigéos.
Il ne devrait donc plus y avoir d'évolution de cet outil, sauf rapport de bug bien documenté.
Bonnes conversions,
Michel.
#142 Mon 11 February 2013 21:55
Merci beaucoup pour le suivi, Michel.
#143 Mon 18 February 2013 15:26
- Alain Olivier
- Lieu: Albiez le Jeune
- Site web
Un très grand merci pour cet outil extrêmement pratique et utile ! Y compris sous OS X d'ailleurs.
Alain OLIVIER
#144 Wed 10 July 2013 14:22
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je relance le sujet car je ne parviens pas à convertir mes lots Edigéo.
J'ai bien créé un répertoire contenant mes lots (en l'occurence C:\EDIGEO\Com01), un répertoire de destination (C:\EDIGEO\Mapinfo), j'ai bien installé Perl, version ActivePerl-5.8.8.817 (recommandé dans le fichier Alire_V19.txt), mais quand, dans la fenêtre de commande DOS je tape la ligne de commande :
c:\EDIGEO\perl edi2mif.pl Com01 mif01 > log01.txt
j'ai le retour suivant :'perl' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme éxécutable ou un fichier de commandes.
Une idée de ce qui cloche svp ?
#146 Wed 10 July 2013 16:10
- michel wurtz
C'est a priori un problème d'installation de perl si la commande n'est pas reconnue.
Pour tester si perl est bien installé essayez la commande
perl -v
Si la commande est reconnue, on doit obtenir quelque chose commençant par
This is perl 5, version ...
Dans ce cas, il suffit de taper
cd c:\EDIGEO
perl edi2mif.pl Com01 mif01 > log01.txtSi ce n'est pas le cas, soit perl n'a pas été bien installé, soit l'exécutable est placé à un endroit où le système ne va pas chercher les commandes (voir l'environnement, variable PATH) et il faut donner le chemin complet de l'exécutable, comme par exemple (chez moi) :
c:\Perl\bin\perl.exe edi2mif.pl Com01 mif01 > log01.txtHors ligne
#147 Wed 10 July 2013 16:32
- chanteclair
- Lieu: Pau
Merci pour vos réponses.
Visiblement, il doit s'agir d'un problème dans la variable Path, mais je ne peux pas la modifier moi-même (droits).
Avec la 2eme méthode de M. Wurtz, cela fonctionne impeccable.
Merci à tous.
Dernière modification par chanteclair (Wed 10 July 2013 16:56)
#148 Thu 05 September 2013 16:23
- cckb
je suis chargé d'intégrer le cadastre dans 28 communes. Minivue 3.2 étant de plus en plus difficile à installer sur W7. je cherche une autre solution pour mon intégration. Je cherche à convertir via l'éditeur edi2mif pour obtenir des mif pour insérer dans qgis. Mais lorsque je suis dans le dos et que je lance ma ligne de commande. Il me met ceci: n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes et je ne trouve pas le Patch
j'ai ainsi tapé c:\Perl\bin\perl.exe edi2mif.pl edigeo01 mif01 > log01.txt
mais quoi mettre comme variable après edi2mif.pl car j'ai obtenu no such file or directory?
Sachant que j'ai mis mes donnée édigeo sous un dossier c:\edigeo\edigeo01 en mettant comme cité edi2mif.pl dans le répertoire.
cordialement
Dernière modification par cckb (Fri 06 September 2013 08:28)
#149 Fri 06 September 2013 14:39
Vous pouvez également tenter cet outil : http://dogeo.fr/index.php/applications/ … r-l-edigeo
Il génére des CSV avec la géométrie en WKT qui est nativement lisible par Qgis.
Néanmoins, je n'ai pas pu le tester avec les EDIGEO de 2013...
#150 Fri 05 September 2014 11:36
- Xavier Tarriet
- Lieu: Gray
J'ai pu tester plusieurs méthodes de conversion d'Edigeo en d'autres formats cartographiques (QGis et son module cadastre, ogr2ogr, etc...) ainsi que votre script perl.
Cependant, je suis confronter à un problème suite à la génération des MIF/MID et je ne vois pas mon erreur.
J'ai utilisé le script 1.9 en suivant vos indications ( perl edi2mif.pl [chemin des EDIGEO] [Chemin de sorti des MIF/MID), puis j'ai souhaité convertir les données au format shp avec ogr2ogr qui m'a indiqué que les données n'était pas valide.
Après avoir ouvert les fichiers mif / mid avec un bloc note, j'ai pu constater que certains éléments du MID possédait moins de valeur d'attributs que colonnes indiqué dans le MIF. Par exemple, pour DIVERS_PONCTUEL.MID, la majeur partie des valeurs du champ TEX ne sont pas affectées (et ces lignes erronées ne comporté que 3 tabulations au lieu de 4)
Sachant que j'utilise Windows 7 avec perl en version 5.8.8, pourriez-vous m'indiquer si c'est un bug ou une erreur d'utilisation ou de configuration du script de ma part ?
