#1 Mon 18 January 2016 10:54
athagliat
ArcGIS - fusion entités non géométriques avec concaténation champs
Bonjour, je dispose dans une table non géométrique de deux champs: ID et PROPRIO.
J'aimerais pouvoir concaténer tous les PROPRIO, ayant le même ID, en fusionnant les entités.
Ex: ID   PROPRIO
      1     BERNARD
      3     JEAN
      1     CLAUDE
=>   ID  PROPRIO
        1    BERNARD; CLAUDE
        3    JEAN
Quelqu'un saurait-il s'il y a un moyen de réaliser cela sous Arcgis?
Merci à vous
#2 Mon 18 January 2016 17:01
mame1985
Lieu: Montréal
Re: ArcGIS - fusion entités non géométriques avec concaténation champs
Tu peux amener ça dans Excel et utiliser la formule =CONCATENER (champ1;"";champ2)
Mame
#3 Mon 18 January 2016 17:10
athagliat
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse. Mais ici, ce que je cherche, c'est un regroupement de deux (ou plusieurs) entités ayant une valeur identique pour un même champ; la solution que tu me décris, est , il me semble, pour concaténer deux champs d'une même entité.
#4 Mon 18 January 2016 20:45
mame1985
Lieu: Montréal
Ca peut être plusieurs champs et une fois le premier champ concatené
tu utilises le coin inférieur droit de ta cellule pour foire le reste, c'est manuel mais ca peut fonctionner.
Mame
#5 Tue 19 January 2016 08:37
nitram
Lieu: Brest
En restant dans arcgis, peut-être regarder du côté de l'appariement de champs.
http://desktop.arcgis.com/fr/desktop/la … ontrol.htm
Rejoindre -> Concaténation des valeurs de champs en entrée. Vous pouvez utiliser un délimiteur pour séparer les différentes valeurs en entrée. Si aucun délimiteur n'est utilisé, toutes les valeurs sont jointes en une chaîne continue.
C'est un paramètre d'environnement, donc à mettre en oeuvre lors l’exécution d'un outil.
L'idée serait de récapituler vos valeurs uniques ID dans une table distante, pour ensuite la joindre à votre table de base en compilant les PROPRIO.
À tester...
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 19 January 2016 08:38)
#6 Tue 19 January 2016 13:45
athagliat
Merci à tous deux pour vos réponses. Comme je recherche une solution non manuelle (je dois réaliser cela pour des milliers d'entités), je vais tester plutôt l'appariement de champs dans Arcgis.
Merci à vous!
#7 Wed 20 January 2016 09:59
Franck B
Lieu: PACA
Vos données sont stockées dans quel format ?
Si elles sont stockées dans un SGBD, le SQL devrait vous permettre de réaliser facilement ce traitement (GROUP BY).
Ensuite, il est possible de faire des vues ou des couches de requêtes.
Franck
#8 Fri 22 January 2016 12:08
athagliat
Merci de votre réponse, les données sont dans une table non géométrique dans une géodatabase fichier.
Je pense que l'utilisation du SQL, après intégration dans un SGBD, est une bonne piste en effet.
Merci à vous
