#1 Mon 18 January 2016 17:32
- JL-paysage
QGIS : Créer un rectangle précis
Je souhaiterais créer un rectangle dans Qgis avec des coordonnées x et y (point de référence, le coin du rectangle en haut à gauche), avec une longueur et hauteur précise.
Je m'explique, j'ai créé un rectangle au format A3 dans le composeur d'impression par dessus mon plan cadastral, qui est à l'échelle 1 : 1000. J'aimerais reporter ce rectangle directement sur le plan, à la taille et l'endroit précis où il se situe dans mon composeur d'impression.
Et je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai bien tenté de créer une nouvelle couche Qgis avec ma table d'attribut comprenant les colonnes : "x, y, hauteur, largeur"...mais cela ne marche pas.
Quelqu'un aurait-il une méthode, procédure ? Je n'utilise Qgis qu'occasionnellement alors, je suis un peu dépassée.
Merci par avance pour votre aide.
#2 Tue 19 January 2016 13:04
Re: QGIS : Créer un rectangle précis
Vous pourriez mettre ces coordonnées dans un fichier csv
Ajouter ce csv en tant que couche de texte délimité
Puis utiliser le plugin points2one pour convertir ça en polygone.
#3 Tue 19 January 2016 14:31
- nico-29
- Lieu: Brest
Dans le fichier csv, vous pouvez mettre directement les coordonées des points du rectangle au format wkt polygon.
Ensuite, en important le fichier csv en texte délimité, ça importe directement un polygone.
Nico
Dernière modification par nico-29 (Tue 19 January 2016 14:31)
#4 Thu 21 January 2016 18:40
- JL-paysage
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai réussi à créé le rectangle avec la 1ère solution après de nombreuses tentatives.
La seconde solution semble intéressante également, par contre, je n'ai pas réussi à transcrire les coordonnées au format wkt dans le fichier csv (je ne connaissais pas ce format jusqu'à présent), j'ai trouvé quelques exemples sur le web, mais je ne suis pas certaine de bien avoir compris. Pourriez-vous me donner un exemple ? Les coordonnées du rectangle sont les suivantes : 4.245,3.302 ; 415.061,3.302 ; 415.061,291.958 ; 4.245,291.958 (le format du rectangle est un A3)
Merci par avance
#5 Fri 22 January 2016 09:10
- nico-29
- Lieu: Brest
Le format c'est POLYGON((x1 y1,x2 y2,x3 y3,x4 y4,x1 y1)), ou (x1, y1) ... (x4, y4) sont les coordonnées des sommets du rectangle.
Attention, il faut remettre à la fin de la syntaxe les coordonnées du 1er sommet, pour que ça ferme le polygone.
Vous travaillez avec quel système de projection et sur quelle zone ? parce que certaines coordonnées semblent bizarres (415.061, 291.958)
Nico
#6 Thu 04 February 2016 17:42
- JL-paysage
Je travaille en lambert 93, j'ai essayé plusieurs fois mais je n'y arrive pas, du coup j'ai trouvé une autre façon de faire, moins pratique bien sur.
Merci pour votre aide
#7 Thu 04 February 2016 18:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
y a-t-il une raison particulière pour vouloir reporter le cadre de mise en page dans le canevas de carte? genre est-ce afin d'indiquer l'emprise sur une autre mise en page (auquel cas regarde du côté de l'option Aperçu du cadre de carte) ou y a-t-il une autre raison?
#8 Thu 11 February 2016 09:07
- JL-paysage
Je souhaitais faire un plan de localisation de plusieurs zooms, un peu comme dans un logiciel de CAO/DAO. Seulement je ne savais pas comment m'y prendre avec Qgis. Je ne l'utilise pas depuis très longtemps et de manière occasionnelle, essentiellement pour les documents d'urbanisme.
#9 Thu 11 February 2016 09:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Plusieurs zooms correspondant chacun à une autre mise en page faite? Dans ce cas, Aperçu devrait faciliter les choses.
#10 Fri 12 February 2016 12:40
- JL-paysage
Pas tout à fait, ces zooms correspondent à des secteurs d'une commune. Je souhaite situer le cadre A3 de ces zooms (qui son à l'échelle 1/1000) sur un plan général de la commune en question (qui sera à une échelle plus grande et toujours sur un format A3), afin qu'on puisse facilement repérer les secteurs traités sur l'ensemble de la commune.
Avec un logiciel CAO/DAO, on créé un calque avec une fenêtre pour chaque zoom (comme pour Qgis dans le composeur) et on peut tracer le cadre directement sur le plan de la commune à travers la fenêtre créée, ce que je n'arrive pas à faire avec Qgis. Ensuite, on créé un nouveau calque et on met le plan de la commune, à l'échelle souhaitée, où se situe tous les cadres A3 des zooms tracés au préalable. (Je ne sais pas si mon explication est bien clair).
Je souhaiterais pouvoir faire ça avec Qgis, car cela me permettrais de gagner du temps, et cela me permet également de superposer toutes sortes de couches très facilement.
#11 Fri 12 February 2016 16:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai pas bien compris l'explication mais je pense qu'on parle de la même chose, avec des termes différents. A la place de mise en page, j'aurais dû dire cadre de carte. Désolé.
Prenons donc un PLU pour une commune avec deux bourgs. Le rendu final devra afficher un plan zoomé sur le bourg A, un autre plan zoomé pour le bourg B et un plan global de la commune sur lequel il serait de bon ton de voir l'emprise des deux autres planches.
C'est ce que fait Aperçu (pour autant que toutes les cartes soient dans le même composeur - ce qui est possible avec le muti page)
#12 Wed 24 February 2016 16:41
- JL-paysage
Ok merci.
Je vais tenter cette approche.
