Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Problème de superposition de 2 couches vecteurs à SCR différent - Sujet suivant
#1 Tue 19 January 2016 08:15
- Bensljul
Bonjour tout le monde,
Cela fait une semaine que j'essaye de faire superposer 2 couches vecteurs dont 1 est en RGF 93 (2154) et l'autre en Lambert 2 étendue.
J'avais réussi hier mais je n'ai pas sauvegardé >< du coup je me rappelle plus comment j'avais fait.
Je pense avoir tout essayé : dans un premier temps j'ai créer un projet avec un SCR en rgf 93 et j'ai utilisé l'outil "reprojeter une couche" sur la couche en L II etendue.. cela n'a pas marché (j'ai fait pareil en mettant le projet en L II et en reprojetant la couche qui est en RGF 93).
j'ai aussi essayé en activant le projection à la volée mais rien n'y fait, je n'arrive a refaire ma superposition .. sniff
Si quelqu'un a des solution pour résoudre ce petit souci j'en serai heureux
Merci d'avance!
PS: si vous souhaiter disposer des couches en question il n'y a pas de souci !
#2 Tue 19 January 2016 09:52
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: QGIS : Problème de superposition de 2 couches vecteurs à SCR différent
Il faut activer la reprojection à la volée. Pas besoin de modifier la projection de vos couches vecteurs :
Menu Préférences>Options>onglet SCR>
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 19 January 2016 16:11
- Bensljul
Alors j'ai réessayer en activant la projection à la volée comme suit :[img]https://drive.google.com/open?id=0BwxTy … nI4ejl2SUk[img]
Mais mes couches ne se superposent toujours pas après j'ai peut être mal paramétrer la projection à la volée.
#4 Wed 20 January 2016 09:25
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Il n'y a pas de réglage à faire à ma connaissance pour la projection à la volée (elle est active ou pas).
Une des couches ne doit pas avoir la bonne projection paramétrée.
Vu que vous avez modifié la projection d'une des couches, reprenez les couches intiales, ou re-paramétrez dans leur projection d'origine chacune de vos couches.
Nicolas.
#5 Wed 20 January 2016 12:32
- Bensljul
Ca y est j'ai réussi a résoudre mon souci !! j'ai trouver le .shp des communes de Haute Normandie en téléchargement sur ce site :http://www.actualitix.com/shapefiles-des-regions-au-niveau-communal.html
et j'ai ensuite vérifier si mes 2 couches avant le meme SCR sur http://dogeo.fr/_apps/projection/ et qui faisait apparaître qu'elles étaient toutes les deux en RGF lambert 93 EPS 2154.
Je les ai mises sur QGIS et hop superposition parfaite !! mon shp des communes a du avoir quelques soucis !!
En toout cas merci pour vos réponses !
Pages: 1
