#1 Tue 19 January 2016 17:42
jeansomers
ArcPy 10.3 - Erreur en lançant LineDensity
Voici le code dont je me suis inspiré: http://desktop.arcgis.com/fr/desktop/la … ensity.htm
Il est directement tiré de l'aide ESRI.
Pourtant, à chaque utilisation de ce code, j'obtiens une erreur. Je l'ai un peu adapté pour le faire correspondre à mes données:
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = r"Z:\...\...\fdc\Grand_Ouest\33"
# Parameters
inPolylineFeatures = "_polyline.shp"
populationField = "NONE"
cellSize = 200
searchRadius = 500
areaUnitScaleFactor = "SQUARE_KILOMETERS"
# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
# Execute LineDensity
outLineDensity = LineDensity(inPolylineFeatures,
                             populationField,
                             cellSize ,
                             searchRadius ,
                             areaUnitScaleFactor)
# Save the output
outLineDensity.save(r"Z:\...\...\test.gdb\linedensity")
Et voici l'erreur que j'obtiens:
  File "Z:/.../.../python/in_progress/linedensity_test.py", line 22, in <module>
  File "C:\Program Files (x86)\Desktop10.3\ArcPy\arcpy\sa\Functions.py", line 446, in LineDensity
    area_unit_scale_factor)
  File "C:\Program Files (x86)\Desktop10.3\ArcPy\arcpy\sa\Utils.py", line 53, in swapper
    result = wrapper(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\Desktop10.3\ArcPy\arcpy\sa\Functions.py", line 439, in Wrapper
  File "C:\Program Files (x86)\Desktop10.3\ArcPy\arcpy\geoprocessing\_base.py", line 504, in <lambda>
    return lambda *args: val(*gp_fixargs(args, True))
ExecuteError: ERROR 999999: Error executing function.
Failed to open raster dataset
Failed to execute (LineDensity).
L'erreur rapportée par le code est précise: le dernier argument de la fonction, le facteur d'échelle d'unité de surface, est celui qui est en erreur.
Et là s'ouvre une parenthèse que je n'ai pas réussi à refermer. La projection de la couche source est en RGF_1993_Lambert_93, la projection définie par ESRI pour le code EPSG 2154, l'unité est le mètre et le facteur d'échelle usuel pour cette unité est le kilomètre carré, comme défini dans les arguments.
Je précise que si l'on omet cet argument (ce qui devrait laisser le paramètre se définir par défaut), l'erreur est strictement la même.
La seule solution que je vois est de m'éloigner de ma donnée et de tester des configurations différentes pour tenter de saisir l'erreur.
Merci de partager vos commentaires, ils me permettront d'ouvrir des pistes pour la résolution de l'erreur.
Dernière modification par jeansomers (Tue 19 January 2016 17:47)
#2 Wed 20 January 2016 10:36
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcPy 10.3 - Erreur en lançant LineDensity
Je n'ai pas d'expérience sur l'usage de cette fonction. Mes pistes ne concernent que l'écriture du script Python...
Je ne suis pas certain que ce soit l'argument "areaUnitScaleFactor" qui pose problème.
Si tu essayes d'écrire la fonction sur une seule ligne :
outLineDensity = LineDensity(inPolylineFeatures, populationField, cellSize, searchRadius ,areaUnitScaleFactor)
Est-ce que le message d'erreur est identique ?
As-tu essayer d'écrire l'affectation de la variable "populationField " de cette façon :
populationField = None
Je trouve que la documentation n'est pas traduite de façon claire... :
Utilisez Aucun si aucun attribut ni aucune valeur spéciale ne sont utilisés et si chaque entité est comptée une seule fois.
Ce n'est surement pas Aucun la valeur de cet argument smile
Du coup, si tu lances le calcul avec :
populationField = "Shape"
Est-ce que cela fonctionne ?
Franck
#3 Wed 20 January 2016 15:15
jeansomers
Je vais répondre point par point.
Mais avant tout je vais faire cette constatation: ce script a marché, au moins pour un fichier d'un dossier parallèle. La seule chose que j'ai modifiée dans le script est le dossier "33" pour le dossier "44".
Le script est donc fonctionnel tel quel.
Pour reprendre les remarques que tu as faites:
o les arguments de la fonction peuvent s'écrire sur une seule ligne, dans les parenthèses de la fonction. Mais il est possible d'individualiser les arguments par un retour à la ligne, ce qui est particulièrement utile quand on retourne une erreur: elle est spécifique et ciblée. Il faut juste respecter l'indentation et que les arguments commencent tous à la verticale de la parenthèse ouverte.
o je confirme que "NONE" est la formule qui marche, avec ces guillemets et cette casse. Le but est justement de dire que je n'ai sélectionné aucun champ de population (champ qui contient la valeur qui multiplie les objets dans le décompte de la densité).
À ce stade, il me reste à reproduire le succès en adaptant mes données du "33" pour les faire correspondre a ce qui a pu marcher dans le "44".
Je te tiens au courant.
#4 Wed 20 January 2016 16:02
jeansomers
Je confirme que l'erreur se trouve autour de la définition du système de projection.
J'ai essayé le script sur un jeu de données sur lequel je n'avais pas redéfini le système de projection et ça a marché.
Quand j'ai restauré le jeu de donnée de départ à son état avant la redéfinition, il a fonctionné aussi.
L'erreur se situe donc non pas dans le script, réutilisable tel quel, mais dans la projection.
Pour être plus clair, j'ai récupéré au départ des données en Lambert 93 non standard pour ArcGIS. Pour être plus conforme à ESRI, j'ai inclus dans mon script une redéfinition de la projection aux standards 10.x. Et c'est là que commencent les ennuis.
Ma solution de contournement est de conserver les données en l'état en postulant que la marge d'erreur est suffisamment minime quand on travaille aussi avec des projections standards 10.x.
#5 Fri 22 January 2016 06:54
Franck B
Lieu: PACA
Pourrais-tu nous transmettre les deux systèmes de projection (avant, après) ?
Ensuite, il semble que cet outil puisse utiliser le paramètre d'environnement Système de coordonnées en sortie (paramètre d'environnement).
Est-il cohérent avec le paramètre areaUnitScaleFactor de la fonction ?
Franck
PS : peut-être que tu pourrais nous communiquer aussi la partie du script où tu a codé la redéfinition de la projection...
#6 Fri 22 January 2016 11:09
jeansomers
Concrètement, les deux systèmes de projections sont les mêmes: du Lambert 93.
La nuance, c'est que je pars d'un système de projection personnalisé non reconnu par ESRI (RGF93_Lambert_93), probablement une version ArcGIS 9.x de système de projection.
Et quand je redéfinis la projection vers RGF _1993_Lambert_93, là, mon script est en erreur.
Et en fait, je ne peux pas reprojeter, car les projections sont les mêmes et la projection originelle n'est pas reconnue. Donc je pense que la seule manipulation possible est la définition.
Jean
PS: j'ai été plus rapide que mon ombre sur ce coup, j'ai déjà supprimé cette portion de code où je définissais la projection. Dès que j'ai un peu de temps, je la restaure.
#7 Mon 25 January 2016 13:35
Franck B
Lieu: PACA
Une petite question bête : pourquoi ne pas changer, une bonne fois pour toute, le système de projection des classes d'entités avant de lancer le script ?
Franck
