#1 Wed 20 January 2016 16:28
nat43
FME 2015 - Writer Excel - Paramètres du format des attributs
J'ai un traitement FME qui alimente un fichier Excel, et je rencontre quelques difficultés avec le format des attributs.
1 - Je souhaite insérer des données de type date, au format jj/mm/yyyy", dans un fichier Excel pour pouvoir ensuite faire des tris par année, mois, jour dans l'Excel.
Mon paramétrage :
J'ai une colonne CHAMP_DATE dans mon fichier Excel qui est au format "Date Courte", soit jj/mm/yyyy
J'ai utilisé un DateFormatter avec le Destination Date Format = FME Date (%Y%m%d)
Dans les paramètres du writer, j'ai mis mon attribut à Type=Date
Résultat, quand j'ouvre mon fichier Excel, mes cellules sont passées dans un format personnalisé mmm jj, aaaa (Ex : nov 13, 2015), MAIS point positif je peux faire des tris par année, mois, jour.
2 - Peux-t-on insérer des formules à partir de FME ? Autre que sous forme de texte ?
Quand j'ouvre mon fichier Excel, dans ma cellule, c'est marqué : =LIEN_HYPERTEXTE("https://...;"Lien"), au lieu de "Lien"
Si je vais dans la cellule, et que je fais "Entrée", la formule est validée. Mais, je ne peux pas faire des entrées chaque semaine sur 15 000 lignes.
Avant de me plonger dans une macro pour mettre en forme mon Excel, peut-être que certain(e)s ont déjà rencontré le même problème.
Merci,
NT
#2 Wed 20 January 2016 16:40
nat43
Re: FME 2015 - Writer Excel - Paramètres du format des attributs
OK, ben le temps d'écrire mon message et de retourner dans mon traitement, j'ai résolu mon problème de date.
Dans les paramètres du writer, en face de l'attribut, j'ai édité le format et mis "dd/mm/yyyy", comme dans la doc http://docs.safe.com/fme/2015.1/html/FM … definition :-)
Me reste juste mon problème de formule !
Dernière modification par nat43 (Wed 20 January 2016 16:40)
#3 Fri 22 January 2016 14:35
Pim
Lieu: Plesder
Bonjour Nat43,
Une solution rapide (et de contournement), dans ton fichier excel, dans la colonne où tu as ta formule, tu fais un remplacer "=" par "=" et ça t'évitera de faire un "Entrée" à chaque ligne.
Pim
#4 Wed 03 February 2016 17:25
nat43
Hello Pim,
Merci pour l'astuce. Ça prend 1 minute et ça marche nickel !!
Cdt. Nat
#5 Thu 11 February 2016 20:15
jojo_cd
1.    Bonjour,
Je suis en train de concevoir un cahier des charges pour la réalisation de plans topo pour des réseaux d'eau et assainissement. L'idée est de normaliser ces plans pour ensuite faciliter leur intégration dans le SIG.
La plupart de nos entreprises fournissent des .dwg et .dxf
Je me pose donc deux questions:
    La première concerne l'organisation des "couches" et objets à l'intérieur d'un CAO.
Une "couche" sous SIG correspond à un layer sous CAO . Mais dans le SIG, à l'intérieur d'une couche nous avons différencier les objets grâce aux données attributaires. Par exemple une couche "vanne" contient les vannes de poteau incendie, de purge, de sectionnement. Comment le retranscrire sous CAO: un layer pour les vannes de poteau incendie, un pour celles de purge, etc...? Ou y'a t'il un moyen de les différencier à l'intérieur du layer qui sera reconnu par le logiciel SIG?
       La seconde implique les données textuelles.
Les conduites sont caractérisées par un diamètre et un matériau. Ce type d'information est souvent représenté par du texte en DAO. Y'a t'il un moyen de rattacher cette information à la conduite? Par une/des colonnes attributaires dans Autocad, ou un identifiant qui ferait le lien avec un fichier excel par exemple?
je dispose pour cela de mesura , FME ,QGIS
#6 Thu 11 February 2016 22:07
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Je pense que cette question mériterait d'ouvrir un nouveau sujet.
Il vous faut établir une table de correspondance entre votre modèle de données CAO et votre modèle SIG
en considérant que les textes, blocs, largeurs et couleurs des objets cao sont des attributs.
Il faut pouvoir passer sans ambiguïté d'un modèle à l'autre, même si vous avez beaucoup plus de couches cao que de couches sig ce qui est généralement le cas.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
