#1 Wed 20 January 2016 18:27
celse
Arcgis 10 Hec georas 10 : problème pour utiliser le MNT
j'essaie d'utiliser HEC-GEORAS avec la version 10 de Arcgis. Je souhaite exporter ma géométrie tracée sur Arcgis pour l'utiliser dans HEC RAS.
J'ai lu plusieurs tutos, je pense avoir compris le principe cependant j'ai un problème lorsque j'essaie d'extraire mes altitudes pour mes sections en travers.
En effet, lorsque je fais :
RAS geometry/XS Cut line attributes, le bouton elevations reste grisé et je ne peux pas l'utiliser.
Les étapes que j'ai faites sont les suivantes :
- Créer les couches Stream centerline et cross section utlines
- importer mes entités depuis des shapes existants pour ces 2 couches
- attribuer des identifiants uniques
- layer setup : sélectionner le mnt (format acsii) ainsi que les couches
- lancer la définition des attributs pour les couches stream centerline et cross section
cependant je n'ai pas accès au bouton élévation !
est ce que quelqu'un a une idée de mon erreur et pourrait m'aider ?
je suis un peu seule sur mon projet et je débute dans l'utilisation de ces fonctionalités
#2 Wed 03 February 2016 19:44
RomualdC
Re: Arcgis 10 Hec georas 10 : problème pour utiliser le MNT
Es-tu sûr d'avoir les extensions "3d analyst" et "spatial analyst" ?
