#1 Tue 26 January 2016 15:54
Axia
QGIS : gerer la superposition dans une même couche
Petit message pour obtenir un renseignement. Je cherche à gérer la superposition d’objets sur une même couche dans qgis. Lorsque je crée deux polygones qui se superposent objet 1 sur objet 2, normalement le premier créé est celui qui est au dessus donc je fais d’abord l’objet 1 puis l’objet 2. Mais parfois l’objet 2 se positionne au dessus (et je ne peux pas le modifier) y'a t-il un moyen de gérer les 1er et 2nd plan sur une même couche ? Savez-vous s’il existe une extension permettant de le faire ?
Merci bcp
#2 Wed 27 January 2016 09:55
TanguyJacq
Lieu: St Aubin d'Aubigné
Re: QGIS : gerer la superposition dans une même couche
On peut gérer l'ordre à l'intérieur des couches avec les styles.
Il faut catégoriser la couche (Style - Catégorisé)
Puis cliquer sur "Avancé" -" Niveaux de symbole" et classer selon votre organisation.
#3 Wed 27 January 2016 16:16
Axia
Merci bcp, je vais essayer
#4 Wed 06 November 2024 15:54
Ironhands
Cette méthode est fonctionnelle. La valeur la plus faible correspond à des polygones positionnés en-dessous, la plus forte à des polygones au-dessus.
Chargé de mission DREAL
QGIS 3.28.7
