#1 Thu 28 January 2016 08:43
altigis
Convertir fichier topo avec extension de sortie en .dem
Je possède un fichier topo d'extension tin, .asc, raster.... Peu importe le format de départ.
Je souhaiterais arriver à créer un fichier avec une extension de sortie en .dem (format USGS DEMs) afin de pouvoir importer mon mnt dans SketchupPro. Malheureusement je bloque. Je met le post sur ESRI mais je suis preneur d'arriver à cette manip avec d'autres logiciels (libre si possible).
merci
Séb
#2 Thu 28 January 2016 09:24
nitram
Lieu: Brest
Re: Convertir fichier topo avec extension de sortie en .dem
Côté ArcGIS le DEM est en lecture seule @ http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/d … ormats.htm
Côté open source : GDAL http://www.gdal.org/
Les formats digérés et écrits @ http://www.gdal.org/formats_list.html
USGSDEM -- USGS ASCII DEM @ http://www.gdal.org/frmt_usgsdem.html
La ligne de commande donnera quelque chose comme :
gdal_translate -of USGSDEM C:\INPUT.tif C:\OUTPUT.dem
!Il peut y avoir des options complémentaires!
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 28 January 2016 09:25)
#3 Thu 28 January 2016 10:50
altigis
bonjour
dommage pour ESRI avec le dem seulement dispo en lecture seule...
je regarde cet outil GDAL, je ne connais pas du tout.
merci bcp de votre réponse
Séb
#4 Thu 28 January 2016 11:38
nitram
Lieu: Brest
QGIS se base sur GDAL, donc cette conversion doit-être possible sous QGIS, à confirmer...
#5 Thu 28 January 2016 12:19
altigis
effectivement possible sous qgis, trop cool
merci
