#1 Thu 21 November 2002 16:16
Fraiture
Conference Geoloko
Bonjour a tous,
Je diffuse le message suivant recu ce matin. Il
s'agirait du resume d'une conference de Patrick Segur
aux Geo-evenement.
Conference Geoloko
Les codes Geoloko : une revolution pour la
localisation geographique partout dans le monde
Depuis le congres de Rome de 1883*, la terre est au
plan international divisee en 4 zones (Nord-ouest,
Sud-ouest, Nord -est et Sud-est) zones delimitees par
le meridien de Greenwich (origine des longitudes et
separation des hemisphere est et ouest) et l'equateur
(origine des latitudes et separation des hemispheres
Nord et Sud).
Aucune numerotation de zones geographiques quelconque
n'est possible avec ce systeme qui est depuis 122 ans
a l'origine de tous les systemes de coordonnees
(notamment le fameux WGS 84).
Dans ce systeme la terre est formee d'un cercle de
360 degres, chaque degre comptant 60 minutes et
chaque minute comptant 60 secondes.
En divisant la terre non plus en 2 mais en 3 dans le
sens horizontal et en divisant de meme chaque
hemisphere en 3 zones verticales, on peut definir 9
zones (3*3) dans chaque hemisphere est et ouest et
decider de numeroter ces zones par une numerotation
circulaire partant du centre de chaque hemisphere ( 1
= le centre, 2 = le nord, 3 = l'est, 4 = le sud, 5 =
l'ouest, 6 = le nord-ouest, 7 = le Nord-est, 8 = le
sud-est et 9 = le sud-est). On numerote ainsi
positivement (de 1 a 9) les zones de l'hemisphere est
et negativement (de - 1 a - 9) les zones de
l'hemisphere ouest.
Nous avons desormais une terre divisee non plus en 4
zones mais en 18 zones.
Ces 18 zones ont chacune un numero (de - 9 a 9).
Si l'on poursuit la division par 3 verticalement et
par 3 horizontalement, chacune de ces 18 zones de
base on peut numeroter les 9 zones internes ainsi
definies de chaque zone de base avec la meme
methodologie (6.1 = centre de la zone 6 ......6.9 =
;sud-est de la zone 6). Quand on le fait 4 fois on
obtient une division des cotes de la zone de base
(ici la zone 6) par 81 ( 3*3*3*3).
Pour prendre un exemple concret la zone 6.9625
correspond a la region parisienne et le cote vertical
de cette zone mesure 82 km (20 000 km/ 81*3). Par
definition on appelle grado le cote de cette zone
qui est la 243 eme partie d'un demi-cercle (81*3) et
donc la 486 eme partie du cercle.Un grado mesure 82
km le long du meridien de Greenwich.
Si l'on redivise le Grado 4 fois en 3 (donc par 81)on
determine la minuto qui represente sur le terrain
1.016 m, si l'on poursuit la division de la minuto
4 fois en 3 on determine une sekundo qui mesure sur
le terrain 12,50 m.
On a, par cette methode de divisions successives par
3 et seulement par 3, determine de nouvelles unites
de mesures du cercle (le grado, la minuto et la
sekundo) et surtout on a numerote des surfaces de
plus en plus petites par un chiffre unique a
5 caracteres (pour les gradoj).
9 caracteres (pour les minutoj)
13 caracteres (pour les sekundoj).
A chaque zone de la terre est donc associe un code
(dit code Geoloko) qui represente, selon le souhait
de l'utilisateur, une zone plus ou moins etendue.
A titre d'exemple l'adresse 33, rue Galilee a Paris
dans le 16 eme arrondissement a le code geoloko
6.9625.5582.3818.
A toute les adresses du monde correspond un code
geoloko unique a 13 caracteres .
Ce code correspond dans le nouveau systeme de
coordonnees geographiques geoloko a :
- une longitude (X) de 03 gradoj, 07 minutoj et 85
sekundoj qu'on ecrit X = 6.03.07.85
- une latitude (Y) de 27 gradoj, 42 minutoj, et 33
sekundoj qu'on ecrit Y = 6.27.42.33.
Le systeme de codes geoloko permet de :
1) codifier des surfaces partout sur la terre par un
chiffre unique.
2) regrouper des surfaces dans des surfaces plus
grandes (en retirant un chiffre) ou au contraire de
les diviser en 9 (en ajoutant un chiffre).
3) gerer des bases de donnees avec un seul chiffre
(le code geoloko) au lieu de 2 (la longitude et la
latitude traditionnelle)
4) reperer, codifier et gerer partout sur la terre
des sites, batiments, objets ou personnes fixes ou
mobiles.
* Congres qui a defini le meridien de Grenwich comme
seul meridien international.
La France ne reconnut pour sa part comme meridien
international le meridien de Greenwich qu'en 1911
