#1 Fri 05 February 2016 11:34
PaulineB79
QGIS 2.12: associer une liste de valeurs à une couche
je travaille sur différents projets QGIS mais j'utilise des couches avec des tables attributaires identiques (dans leur construction pas dans les valeurs).
Ainsi, j'ai créé une couche avec 4 champs pour lesquels j'ai défini des listes de valeurs. J'ai enregistré cette couche mais j'aimerais également enregistrer le fait que ces champs sont des listes de valeurs et les valeurs possibles pour qu'ensuite, quand je l'ouvre dans un autre projet, je n'ai pas à entrer de nouveau le tableau CSV avec les listes de valeurs possibles.
D'avance merci de votre aide !
Pauline
#2 Fri 05 February 2016 11:53
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 2.12: associer une liste de valeurs à une couche
Peut être, dans les propriétés de la couche,le petit bouton en bas à gauche (style) puis enregistrer par défaut.
A tester donc.
#3 Fri 05 February 2016 15:44
Xavier Julian
Lieu: Orange
Je ne suis pas sur de comprendre votre problème.
Vous voulez faire une liste déroulante ? Dans ce cas propriété de la couche -> champs -> outils d'édition -> liste de valeurs.
D'ailleurs on peut les importer directement depuis un CSV ou les entrer manuellement.
Ou vous voulez enregistrer le résultat d'une jointure ? Dans ce cas clic droit -> enregistrer sous.
#4 Wed 10 February 2016 11:26
PaulineB79
Je sais mettre la liste de valeurs à partir d'un fichier CSV, ce que je voudrais, c'est pouvoir ouvrir ma couche dans un autre projet QGIS et continuer à remplir des champs sans avoir à refaire la manip d'importer le ficher de valeurs dans la rubrique "Liste de valeurs" de mes champs.
C'est compliqué à expliquer, vraiment dsl ...
#5 Wed 10 February 2016 13:45
SANTANNA
Lieu: Angers
Avez-vous essayé la solution de Dof? Je sais que à l'époque où j'essayais d'utiliser des listes, il fallait la recréer à chaque fois mais peut-être est-ce maintenant une information intégrée dans les propriétés de style de la couche? Enregistrez donc ce style comme un style par défaut de la couche et rouvrez la dans un nouveau projet pour voir si c'est conservé ou pas...
#6 Wed 10 February 2016 14:38
PaulineB79
Merci !!!
ça marche très bien avec l'enregistrement de style par défaut !
Encore du temps de gagné.
#7 Tue 20 June 2017 11:04
stephanie_j
Lieu: Toulouse
bonjour
Je reposte le message de Pauline, car chez moi cela ne marche pas ! Je suis sur la version2.18 et ca m'enregistre bien le style de ma couche mais ça ne garde pas en mémoire la configuration des champs.
Une solution ?
merci
#8 Tue 20 June 2017 13:46
Xavier Julian
Lieu: Orange
Avez-vous essayé en .qml ou en .sld ?
#9 Wed 05 July 2017 09:04
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Aaah merci, merci.
La solution a mon problème depuis un mois !
Pour la version en 2.14.4 enregistrer le style via:
->"Fichier de style de couche QGIS"
-> exemple "Style-Poteaux.qml"
Super pratique sa m'évite de refaire les listes pour tous les projets (+/-40). Je vais gagné un temps précieux.
stephanie_j a écrit:
bonjour
Une solution ?
merci
Tu est sur quel version ? la 2.18.7 ou la 2.18.10 ?
La version 2.18.7 est buggé  (exemple le bouton qui permet de remonter une ligne tous en haut de la liste des attributs, ne fonctionne pas en 2.18.7).
Jonathan Mariage
Géomaticien
