#1 Fri 05 February 2016 16:50
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
QGIS : erreur d'affichage pour polygones superposés
Je viens de remarquer un problème inattendu...
J'ai copié tous les polygones provenant de plusieurs couches, pour les intégrer au sein d'une seule couche, en utilisant la fonction copier-coller.
(Je précise que beaucoup de polygones se chevauchent)
Au sein de cette nouvelle couche, les objets semblent bien présents au sein de la table attributaire, mais ces objets ne s'affichent pas sur la carte, du moins partiellement, parfois.
Il semble y avoir un problème lié au chevauchement des polygones.
Précision importante : les objets sont réellement absents ou amputés, j'ai pris soin d'appliquer un remplissage transparent.
Help!
Ce problème est-il courant ?
Y a-t-il une solution de contournement ?
Merci d'avance...
Dernière modification par benjamin_68 (Fri 05 February 2016 16:54)
#2 Mon 08 February 2016 08:29
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Re: QGIS : erreur d'affichage pour polygones superposés
A vérifier dans les options d'accrochages si l'option "éviter les intersections" pour votre couche est cochée.
Si c'est le cas, refaites la manip' en la décochant.
#3 Mon 08 February 2016 11:52
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
C'est ça !
Voilà ce qu'il se passe quand on n'est pas assez attentif...
Merci!
Benjamin
