#1 Sun 07 February 2016 09:28
GeDe
QGIS 2.12.3 (Lyon) : digitalisation ?
j'utilisais jusqu'à ce jour QGIS 2.6 pour digitaliser, sans problème. J'ai installé QGIS 2.12.3-Lyon et j'ai un problème en digitalisant, qu'il s'agisse de polygone, de ligne ou de point : la digitalisation se fait normalement, la table version formulaire apparaît mais l'entité disparait en même temps et il n'y a rien sur la table attributaire. Je suppose qu'il y a un réglage particulier que j'ai manqué. Quelqu'un peut-il me dire ?
Grand merci par avance
#2 Sun 07 February 2016 21:55
vince100
Re: QGIS 2.12.3 (Lyon) : digitalisation ?
tu as vérifié les "options d'accrochage" et l'option "éviter les intersections' ?
#3 Sun 07 February 2016 23:08
GeDe
Merci pour ta suggestion, je viens de vérifier mais cela ne change rien.
Dans la mesure où j'avais créé les tables sur la version précédente, j'ai créé une table d'essai avec la nouvelle version mais cela ne change rien. Le polygone apparaît tant que je digitalise mais quand je fais clic droit pour le fermer, le polygone disparait, au même moment que le formulaire apparaît.
Je reste donc dans le brouillard.
Merci encore toutefois
#4 Mon 08 February 2016 08:24
YoLecomte
Lieu: Epinal
Un problème de style peut être? En passant en symbole unique est ce que les entités réapparaissent?
#5 Mon 08 February 2016 16:57
GeDe
Merci mais pour l'instant je suis toujours dans le vide. Les poly existant que j'avais créés avec l'autre version se voient mais rien ne s'ajoute. Quelqu'un sait-t-il comment contacter QGIS. Je me suis promené sur leur site sans trop voir comment faire.
Merci de vos réponses
#6 Mon 08 February 2016 17:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Qu'entends-tu par là? c'est différent de ce cas-ci?
sinon, As-tu essayé de numériser la couche seule dans un nouveau projet, sans aucune autre couche dedans? C'est du shapefile? Y a-t-il moyen de tester la donnée?
Je travaille avec les mêmes couches depuis les versions 1.x donc ce n'est pas un problème lié au changement de version en soi mais à mon avis une histoire de configuration locale.
QGIS, c'est avant tout une communauté d'utilisateurs et de développeurs. Pour la contacter, c'est par ici, et notamment pour demander de l'aide, il faut écrire à qgis-user (note qu'il faut t'être inscrit à la liste de diffusion pour pouvoir lui envoyer des mails)
#7 Tue 09 February 2016 22:38
GeDe
Merci Santanna :
non seulement j'ai essayé la couche seule  dans un nouveau projet mais j'ai même créé une couche nouvelle avec la version 2.12.3 dans un nouveau projet. Et j'ai le même problème : le polygone apparaît lors de la digitalisation mais au clic droit pour le fermer-valider, le poly créé disparaît alors qu'apparait la table en version formulaire. Si je ferme la version formulaire et que je rappelle la table attributaire, elle est vide.
Toutefois, si je remplis un seul des champs de la table, alors la ligne correspondant à l'entité reste dans la table mais il n'y aucun poly sur l'écran.
Je me doute qu'il doit y avoir un problème de configuration mais pour l'instant je n'ai pas trouvé
Merci pour tes suggestions
#8 Fri 12 February 2016 16:57
jpjp74
Sauf erreur sur le problème, ce souci est connu et je suppose que c'est le même que celui évoqué dans ce fil de discussion.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=99807
J'ai de mon coté également beaucoup galéré avec ce big bug.
Je confirme d'ailleurs que c'est réglé avec la version de développement comme Kaiin l'indique à la fin du fil de discussion.
Bonne journée.
Win 11 et QGIS 3.42.0
