#1 Wed 10 February 2016 11:05
- DumeSu
Conversion de données XYZ d'un DWG en WGS84 ??
A partir d'un plan DWG d'un géomètre, je voudrais pouvoir transformer les données extraites (extractdonnees) des positions X, Y et Z des points pour les injecter dans un logiciel de photogrammétrie (Pix4D) comme points de référence au sol.
Le système a reconnu, d'après les données GPS du drone que nous étions dans la zone UTM 32N (Corse) du système WGS84.
Connaîtriez-vous un logiciel ou une manipulation pour convertir ces données (j'ai un fichier *.xls).
Merci d'avance, Dume
#2 Thu 11 February 2016 08:33
Re: Conversion de données XYZ d'un DWG en WGS84 ??
Pour les conversion de projections ou de systèmes géodésiques, j'utilise toujours soit Circé (points) soit IGNMap (dessin). Ces outils de l'IGN sont gratuits.
Par contre comme vous avez du dwg il faudra le convertir en dxf (voir ci dessous).
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#3 Wed 06 April 2016 11:15
- LeNigérien
En ce qui concerne les conversions, ce lien peut intéresser certains d'entre vous :
http://www.uwgb.edu/dutchs/usefuldata/utmformulas.htm
La feuille de calcul Excel est téléchargeable et permet de convertir DDMMSS en XY.
En espérant que cela peut vous aider.
