#1 Thu 11 February 2016 16:37
Anne-Laure_ajbd
QGIS : Créer une couche à partir de données gps (quel type?)
je souhaiterais rajouter à la carte du département du doubs dont j'ai les fichiers sources (lambert 93) les déchèteries du territoire dont j'ai les coordonnées GPS.
1ère question : je ne sais pas à quoi correspondent les valeurs gps fournies... :s
exemple pour une déchèterie : 47.145544, 6.320588
Ce sont les valeurs en x et y ?
2ème question : Ne connaissant pas le système de projection, j'ai tenté le lambert 93 (2154) et le WGS84 (4326) parce que j'ai vu que c'est ce qui était communément utilisé pour les GPS, mais ça ne convient pas du tout. Comment savoir lequel utiliser ?
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance smile
#2 Thu 11 February 2016 17:04
Sefoun
Re: QGIS : Créer une couche à partir de données gps (quel type?)
Vos valeurs sont des coordonnées en WGS84 (copier-coller les dans Openstreetmap.org ou Google Maps) et vous verrez qu'elles indiquent bien ce que vous cherchez.
Donc forcément, votre carte du département en Lambert93 + vos données GPS en WGS84 ça ne se superpose pas, en tout cas pas comme il faut.
Il y a donc une des sources de données pour laquelle il faut modifier la projection (Lambert93 > WGS84 ou l'inverse).
#3 Thu 11 February 2016 17:27
Anne-Laure_ajbd
j'ai essayé les deux cas mais ça ne fonctionne pas :s
QGIS ne me les affiche pas du tout au même endroit (absolument aucun superposition, il y a sans doute plusieurs centaines de kilomètre entre mes points et mon département)
#4 Thu 11 February 2016 17:34
YoLecomte
Lieu: Epinal
En activant la projection à la volée, le problème devrait être résolu en apparence. (Cliquer sur le SCR en bas à droite (EPSG: XXX) --> une fenetre s'ouvre --> activer la projection à la volée).
Le mieux reste de reprojeter une des couches et de tout afficher dans le même système de coordonnées.
#5 Thu 11 February 2016 19:18
Sefoun
Anne-Laure_ajbd a écrit:
C'était une façon de parler la superposition.
La reprojection à la volée peut être une solution, mais c'est pas toujours le cas. Il me semble que par défaut la reprojection à la volée est activée dans QGIS.
Si c'est déjà activé et que ça ne fonctionne toujours pas c'est peut être parce que vos couches (carte du département OU/ET vos coordonnées de points) ont un problème à la base dans la projection qu'on leur a donné (information partielle, etc), ça peut arriver. Dans ce cas, même si en apparence le fichier semble avoir une projection le logiciel ne sait pas la lire correctement ou en tout cas ne sait pas reprojeter ce fichier.
Je suis en train de faire le ménage sur mon pc, donc actuellement je n'ai pas QGIS devant les yeux pour vous guider au mieux, mais dans le menu Vecteur il y l'outil qu'il vous faut pour reprojeter vos couches.
P.S: Juste au cas où, vos coordonnées GPS vous les avez bien transformés en couche de type point dans QGIS ? Quand vous chargez vos 2 sources dans QGIS vous les voyez bien toutes les deux ? (même si elles sont très éloignées l'une de l'autre)
#6 Fri 12 February 2016 09:25
MathieuB
Ce sont les valeurs y et x -> latitude et longitude en wgs84 (epsg 4326). Imaginez un repère avec  le méridien de Greenwich comme axe des ordonnées et l'équateur comme axe des abscisses. Nous sommes beaucoup plus près du méridien que de l'équateur (en tout cas en métropole)
Ça devrait aller mieux en attribuant les bonnes valeurs aux bonnes coordonnées :-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Fri 12 February 2016 09:42
Anne-Laure_ajbd
@ Sefoun : Oui, j'avais bien transformé en couches points (en cliquant sur le symbole "apostrophe" bleu avec le petit plus vert).
Je vais essayer de reprojeter les couches dans le même système pour voir ce que ça donne.
Merci !
#8 Fri 12 February 2016 09:56
Anne-Laure_ajbd
J'ai tenté la reprojection et ça ne fonctionne pas non plus sad
#9 Fri 12 February 2016 10:05
MathieuB
Pourtant votre point apparait bien sur un magasin de pièces auto du Doubs...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Fri 12 February 2016 11:13
Alicemartin
Dans votre premier message, les coordonnées que vous avez données comme exemple (47.145544, 6.320588) semblent bien correspondre à une déchetterie (celle de Valdahon en l'occurence). On peut le vérifier en les copiant/collant dans Google Maps pour qu'il les localise. La projection WGS84 (EPSG:4326) est donc la bonne sans aucun doute. Si malgré ça vos points sont mal géoréférencés, peut être est-ce parce que quand vous avez ajouté votre couche de point (en cliquant sur le symbole "apostrophe" bleu avec le petit plus vert comme vous avez dit) vous avez inversé le champ X et le champ Y? La latitude (47.145544) doit être renseignée dans le champ Y alors que la longitude (6.320588) doit l'être dans le champ X. Si vos données ne se superposent toujours pas malgré tous ces éléments et la projection à la volée, c'est que les coordonnées renseignées dans votre fichier de base doivent être erronées...
#11 Fri 12 February 2016 11:17
Sefoun
Comme l'a suggéré Mathieu vous avez pas interverti les x et y de vos coordonnées gps dans votre couche points ? Avec votre exemple ça donne : 47.145544 = latitude = y et 6.320588 = longitude = x
Pour pas qu'il y ait de quiproquo je pensais bien au fait de reprojeter vos couche dans le même système, puis ensuite d'en reprojeter une dans le système de l'autre.
Sinon, si la source de données pour le département importe peu, vous pouvez aussi le récupérer ici : http://download.geofabrik.de/europe/fra … comte.html, Bon là il s'agit de l'ancienne région, mais le département est dedans... et ces donnée là seront en WGS84. Si ça colle avec vos données GPS, c'est que le soucis vient de votre couche département en lambert93
#12 Fri 12 February 2016 11:42
Anne-Laure_ajbd
Merci à tous ! c'est bon !! smile
grosse erreur de débutant... x et y inversées .... :s
Merci pour votre aide et bonne continuation ! smile
Anne-Laure
