#1 Fri 12 February 2016 11:24
- mlt
popup sur du json
En parcourant la doc, j'ai vu qu'il était possible de créer des popup au clic d'un json. En parcourant les forums et la doc, je tombe toujours sur le même code:
function onEachFeature(feature, layer) {
// does this feature have a property named popupContent?
if (feature.properties && feature.properties.popupContent) {
layer.bindPopup(feature.properties.popupContent);
L.geoJson(nom de la varible du json, {
onEachFeature: onEachFeature
}).addTo(map);Chez moi, ça ne fonctionne pas, de plus je ne comprends pas comment on fait pour pouvoir afficher un seul attribut par exemple "nom", ou comment personnaliser les popup (mettre du texte avec des attribut etc..)
Quelqu'un a dejà utilisé les popup ?
Dernière modification par mlt (Fri 12 February 2016 11:25)
#2 Fri 12 February 2016 14:55
- Francois Gueydon
- Lieu: Castelnaud la Chapelle
Re: popup sur du json
Tu ne précise pas quel appli tu utilise mais ton code à l'air de ressembler à du leaflet. Si c'est le cas voila un exemple de code pour avoir un popup sur tes geojson:
function popup(feature, layer) {
var popupContent = '<table><tr><th scope="row">name</th><td>' + Autolinker.link(String(feature.properties['name']))+ '</td></tr></table>';
layer.bindPopup(popupContent);
var tacouche = new L.geoJson(tongeojson,{
onEachFeature: popup,
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#3 Fri 12 February 2016 15:24
- mlt
Oui dsl, j'ai oublié de le préciser, c'est bien du leaflet.
Merci pour le code, ça marche nickel.
