#1 Sun 14 February 2016 13:03
- Olivier83_48
QGIS : Créer un rectangle avec largeur X longueur
Je bloque depuis deux heures sur un problème qui se résout peut-être tout simplement, mais une recherche sur le Web ne donne rien. Comment créer un rectangle de longueur et de largeur déterminées dans une couche polygonale ?
J'ai testé l'extension Rectangles Ovals Digitizing. On peut bien créer des rectangles, mais je n'ai ensuite pas réussi à modifier la longueur et la largeur pour obtenir les dimensions voulues.
Olivier
#2 Sun 14 February 2016 16:09
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS : Créer un rectangle avec largeur X longueur
Personnellement, quand je veux représenter des objets avec des coordonnées précises, je le fais avec un logiciel de DAO type Autocad. Je l'enregistre en DXF et l'importe dans Qgis. C'est compliqué mais ça marche.
Si t'as pas AutoCad, tu as le logiciel libre librecad.
http://librecad.org/cms/home.html
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Sun 14 February 2016 17:33
- Olivier83_48
Merci pour l'info sur librecad, je vais m'informer sur ce logiciel.
J'ai trouvé une autre manière de faire :
- Je crée un polygone à 4 sommets à peu près là où je veux mon rectangle
- j'édite chaque sommet avec l'extension Numerical Vertex Edit, ce qui permet d'entrer les coordonnées de chaque sommet.
S'il n'y a pas d'erreur dans les coordonnées, j'obtiens bien les rectangles voulus.
Je suis preneur pour une solution plus simple et plus rapide.
#4 Mon 15 February 2016 10:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si pas sur une trop vieille version de QGIS, peut-être regarder du côté du panneau de numérisation avancée (menu Vue --> Panneaux)
En ligne
#5 Mon 15 February 2016 23:02
- Olivier83_48
J'utilise QGIS 2.12.3, j'ai bien remarqué le panneau de numérisation avancée, mais je n'ai pas compris comment l'utiliser.
