#1 Thu 18 February 2016 16:27
mathildecortez
une vue pour implémenter plusieurs tables
Je viens de créer une BDD sous postgre qui comporte plusieurs tables, reliées entre elles avec des clés primaires et secondaires.
Je créer par la suite une vue qui affiche tous les champs des différentes tables.
Je créer ensuite un trigger qui dit que lorsque je saisie des données dans ma vue, j'implémente toutes mes tables.
actuellement; j'ai bien créé :
            - plusieurs tables
            - un trigger
            - une vue
j'appelle ensuite cette vue dans Qgis mais quand je saisie des données dans ma vue sous qgis, seule la première table est implémentée, pas les autres...
J'aimerais donc savoir s'il est possible de créer une vue/un trigger, qui serait capable d'implémenter plusieurs tables?
Merci,
#2 Thu 18 February 2016 17:26
mathildecortez
Re: une vue pour implémenter plusieurs tables
après qq essais je viens de régler mon problème :
afin que ma vue implémente plusieurs tables, j'insère dans le langage sql de ma vue plusieurs triggers
je créer en parallèle autant de triggers
dans qgis, j'appelle ma vue, j'ouvre le formulaire de saisie, je remplis tous les champs provenant de plusieurs tables et maintenant ça fonctionne.
Quand je consulte ma BDD sous postgre, toutes mes tables sont bien complétées.
J'aurais aimé une solution plus simple et éviter de passer par la création de plusieurs trigger.... n'y a t-il pas un moyen de coder un trigger qui irait remplir plusieurs tables?
#3 Fri 19 February 2016 08:57
Dof
Lieu: Grenoble
Des trigger? Ne serait-ce pas plutôt une 'rule'? Car pour mettre à jour des tables à partir d'une vue on utilise généralement des règles.
http://www.postgresql.org/docs/9.3/stat … erule.html
#4 Fri 19 February 2016 10:02
loupin
je ne vois pas la différence entre un CREATE TRIGGER et CREATE RULE, le deuxième permet-il d'agir plus finement sur l'action à appliquer sur une table?
