#1 Thu 18 February 2016 16:30
- SylvaDEES
reprojection d'un KML ou d'un KMZ
est-il possible de reprojeter un KML ou un KMZ dans FME ?
J'utilise FME 2014 et je souhaiterais reprojeter un KML ou un KMZ d' EPSG 4326 vers EPSG 3857.
Merci pour vos réponses.
Géomatiquement.
#2 Thu 18 February 2016 17:37
Re: reprojection d'un KML ou d'un KMZ
Non, ni avec FME ni avec un autre outil.
La projection EPSG:4326 fait partie des spécifications du format KML.
Un KML et donc forcément dans ce système.
#3 Fri 19 February 2016 09:56
- SylvaDEES
merci pour votre réponse. "ni avec FME" : Il n'est effectivement pas possible de reprojeter un kml ou kmz avec FME.
"ni avec un autre outil" : Il est tout a fait possible d'effectuer une reprojection de kml en passant par le format shp (ArcGis, QGis, MApinfo,etc...) :
1_ kml vers shp
2_ reprojection shp
3_ shp vers kml
4_ ouverture kml dans GE
5_ sauvegarde en kmz ??
géomatiquement.
Dernière modification par SylvaDEES (Fri 19 February 2016 16:54)
