#1 Mon 22 February 2016 12:31
- aherve
Accrochage 3D sur nuage de point - Autocad Archi 2016
Je souahite créer des points topo à partir de mon nuage de point issu d'un C10 de Leica, assemblé sur Cyclone, et importé sur RECAP en .pts
Lorsque j'approche mon curseur (souris) sur le nuage de point à l'endroit souhaité, je rencontre un problème, l'accrochage 3D se fixe sur un autre point. Il y a deux curseur à l'écran, celui de la souris et celui de l'accrochage 3D.
Il m'est donc impossible de déterminer les coordonnées d'un point en créant un topojis dessus...
Il en est de même lorsque je veux dessiner une polyligne 3D. L'accroche ne se fait pas à l'endroit de mon curseur (souris).
Il y a un décalage.
Existe-t-il une solution ?
#2 Fri 29 September 2017 12:52
- Lionel P7
Re: Accrochage 3D sur nuage de point - Autocad Archi 2016
Bonjour aherve...
As tu trouvé une réponse à ce problème, j'ai le même soucis depuis la version AutoCAD 2015...
C' est quand même un truc de fou . Ca ne gène personne ?
#3 Sat 27 January 2018 16:38
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
je croix que c'est un problème des paramètres d’accrochage.
Dernière modification par Hocine Amine (Sat 27 January 2018 16:43)
#4 Sun 28 January 2018 10:42
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) Avez vous essaye de deplacer votre nuage de points vers les Coords X=0 Y=0 pour voir !?
2) D'autre part votre driver de carte graphique est-il bien a jour ?
3) Si ACAD 2016 (ou +), essayez avec HQGEOM =0
4) Si ACAD 2015 (ou +), essayez avec LINEFADING = INActif et LINESMOOTHING = INActif
GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Sun 28 January 2018 10:43)
(Autodesk Expert Elite Team)
