#1 Mon 22 February 2016 12:55
GeoCalimero
Lieu: Charleville-Mézières
SCR Europe
J'ai récupéré les coordonnées métriques de monuments situés en Europe, mais ne parviens pas à les afficher correctement sur mon logiciel de GIS (en l'occurrence : QGis) - parce que je ne connais pas les systèmes de coordonnées correspondant aux pays suivants : Belgique, Ecosse, Irlande.
Je serais très reconnaissant à l'un d'entre vous de bien vouloir me communiquer les SCR qu'il faut utiliser pour que je visualise les points au bon endroit.
En vous remerciant sincèrement à l'avance,
Bien cordialement,
Bonne journée
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#2 Mon 22 February 2016 15:02
FPNO
Re: SCR Europe
petites précisions où avez vous recupéré ces données ? est ce une données unique ou bien une par pays ?
Franck
#3 Mon 22 February 2016 16:39
GeoCalimero
Re: SCR Europe
Quelque temps après avoir envoyé mon message, j'ai pu récupérer les données qui m'intéressent en Europe complète, pays par pays, sur un site archéologique spécialisé. Je pensais qu'il s'agissait de coordonnées relatives à la navigation (comme celles que l'on retrouve souvent sous GoogleMaps, par exemple) et, bien entendu, je ne me suis pas méfié ! Que ces données soient importées en CSV ou en KML, aucun des SCR dont je dispose ne fonctionne.
Pourtant, sur l'image jointe, je retrouve bien la position relative des pays entre eux... Mais géolocalisés quelque part en Afrique du Sud ! -Ce qui me dirige sur d'autres possibilités : je continue de chercher...
...Je sens que je vais m'informer directement à la source de la donnée !
Bonne journée
Dernière modification par GeoCalimero (Mon 22 February 2016 16:42)
#4 Tue 23 February 2016 09:01
odurr
Lieu: Longwy
Re: SCR Europe
pour l'Europe cela pourrait être l'epsg 3035, à voir.
quelles sont les coordonnées brutes.
Olivier
#5 Tue 23 February 2016 10:48
GeoCalimero
Re: SCR Europe
Après avoir bien ramé sur plusieurs longueurs différentes (et tenté des conversions diverses), j'en arrive à la conclusion que je n'y arriverai pas avec quelqu'importation de coordonnées que ce soit, dans quelque convertisseur que ce soit. Il y a dû avoir une réduction quelque part pour que les points natifs tiennent sur une carte exploitable sur Internet (???).
A croire que le vrai OpenData, ce n'est pas encore tout-à-fait pour après-demain !
Je vais donc "m'arranger autrement"...
J'ai créé une table comprenant TOUS mes points intéressants (Cf PJ).
Cette table n'est pas géolocaliséé correctement - malgré tous mes efforts et votre aide !
Est-il possible, connaissant les coordonnées réelles d'un seul point, de "déplacer" l'ensemble sous QGis ?
Merci d'avance,
Bien cordialement
Dernière modification par GeoCalimero (Tue 23 February 2016 12:12)
#6 Tue 23 February 2016 13:47
Dof
Lieu: Grenoble
Re: SCR Europe
odurr a écrit:
Olivier
Il faudrait en effet nous donner un exemple de coordonnées d'un point
#7 Tue 23 February 2016 14:45
GeoCalimero
Re: SCR Europe
Je n'ai pas oublié !
Je prends l'exemple dont je suis sûr, c'est-à-dire qu'il devrait s'agir du [u]
Dernière modification par GeoCalimero (Tue 23 February 2016 15:08)
#8 Tue 23 February 2016 15:18
FPNO
Re: SCR Europe
Vos coordonnées loclisent elles un point A Acy Romance au sud ouest de Rethel ?
vos points sont tout simplement en wgs 84 (epsg 4326)
Franck
#9 Tue 23 February 2016 16:04
GeoCalimero
Re: SCR Europe
Grand merci à vous tous, la palme revient cependant à Franck "FPNO" : ça marche !!!
J'avais bien noté le WGS84, mais je n'avais pas le bon EPSG.
Effectivement, le point cité dans mon exemple correspond bien à un site dans la commune de Acy-Romance, dans le Sud du département des Ardennes - distant de 725m au Nord-Est du "vrai" point (cette différence est sans doute due à la conversion ?). Autrement dit, je vais travailler avec une échelle correspondante au résultat, mais c'est déjà formidable !
Une bonne journée à vous !
Bien cordialement,
