#1 Thu 25 February 2016 11:03
- PERRON Gilles
Produit équivalent à ArcGis Server avec MapInfo ?
Je souhaiterais savoir si il existe un produit équivalent à ArcGis Server avec MapInfo ?
J'ai commencé à regarder du côté des solutions Open Source de type Mapserver, mais la mise en place ressort comme assez laborieuse et chronophage.
Par ailleurs, un produit directement compatible avec l'existant de MapInfo (comme VM pour les interpolations par exemple) serait vraiment un plus.
Merci beaucoup pour tout retour à ce sujet.
GiPi
#2 Thu 25 February 2016 20:39
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Re: Produit équivalent à ArcGis Server avec MapInfo ?
Il y’a une suite de produits de serveur sous le nom de ‘Spectrum’ :
- Spectrum Enterprise Geocoding Module
- Spectrum Location Intelligence Module
- Spectrum Enterprise Routing Module
- Spectrum Spatial Module
- Map Intelligence
Pour avoir une idée de base, je vous invite à voir de près ces modules pour voir celui qui répond le mieux à vos besoins en jetant un coup d’œil sur :
http://www.pitneybowes.com/fr/location- … gence.html
Si je vous recommanderai à entrer en contact avec votre fournisseur de MapInfo Pro pour discuter plus en détails vos besoins spécifiques.
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
pitneybowes.com
Pitney Bowes
1 Global View
Troy, NY 12180
#3 Tue 01 March 2016 15:34
- PERRON Gilles
Bonjour Nfarah,
Merci pour votre réponse. J'ai regardé les produits proposés en suivant le lien indiqué dans votre réponse, mais cela ne correspond pas vraiment à mes attentes.
En fait, je recherche un outil m'offrant la possibilité de générer tous les flux de type OGC à partir de cartographies réalisées avec MapInfo pour alimenter un webmapserver, ainsi que me permettant de monter rapidement des applications cartographiques à la demande avec visualisation de différentes couches sous un visualiseur simple (type Sviewer).
Je m'étais peut-être mal exprimé dans mon premier post en ne citant que les outils ArcGis Server et Mapserver.
GiPi
