#1 Thu 25 February 2016 12:06
- Gayake
[ACAD 2015] Importer points de photoscan
Je dispose d'une restitution 3D avec photoscan professionnal, d'une paroi rocheuse. A partir de cela, je dois dessiner des éléments architecturaux (poutres et poteaux) qui s'inséreraient dans cette paroi.
Pour réaliser cette "maquette" je dispose d'autocad 2015. J'ai voulu importer un nuage de points XYZ mais la version photoscan des points donne:
-6.563860 -8.525809 12.089317 21 26 20 0.665306 -0.562342 -0.491059
-6.495410 -8.543822 12.146960 28 31 27 0.618250 0.729218 0.293272
-6.509820 -8.522206 12.186589 27 28 26 -0.607468 -0.449684 -0.654803
-6.160362 -8.540219 12.078509 27 33 28 -0.520590 -0.583691 -0.623130
-6.185581 -8.551027 12.110933 24 28 25 -0.520590 -0.583691 -0.623130
-6.163965 -8.572643 12.110933 25 30 26 -0.520590 -0.583691 -0.623130
Je suppose que les premières colonnes représentent X Y et Z ? Comment l'importer?
J'ai aussi tenté d'importer le modèle (c'est plus lisible pour voir certains trous dans la paroi) en .obj mais rien ne fonctionne. Dois-je l'importer en .dxf 3D face ou .dxf polyligne ou sous une autre forme?
D'avance merci pour votre aide.
#2 Tue 01 March 2016 05:37
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: [ACAD 2015] Importer points de photoscan
Le plus pertinent serait de passer par ReCap (qui est gratuit) et d'indexer votre fichier pour en faire un nuage de point au format RCS.
Vous pourrez ensuite l'intégrer dans AutoCAD et dessiner en vous accrochant aux points.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Sun 06 March 2016 11:30
- Patrice
- Moderateur
Hello
+1 avec Gwen !
Apres traitement avec ReCap, vous pourrez integrer votre nuage de points dans les AutoCADs + InfraWorks + NavisWorks + Revit + etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Tue 15 March 2016 12:17
- Gayake
Bonjour à tous
Je suis désolé de répondre si tard. Merci à Gwenael et à Patrice. J'ai importé mon fichier txt dans Recap puis je l'ai transformé en RCS MAIS je n'arrive toujours pas à importer le fichier dans autocad.
Comme j'ai du changer d'ordinateur il y deux semaines, je n'ai que la version autocad 2016 gratuite. Est-ce là la source du problème? J'ai essayé sur un autre ordinateur avec ACAD2015 "normal" mais j'ai eu le même problème.
Ou est-ce un problème dans ma démarche d'indexation du fichier avec Recap?
J'ai régardé sur le net mais je ne trouve rien de spécial que je n'ai pas fait. Serait-il possible d'avoir la démarche pas à pas s'il vous plaît?
#5 Tue 15 March 2016 14:58
- Gwenael Bachelot
- Site web
...je n'ai que la version autocad 2016 gratuite. Est-ce là la source du problème?
Cela ne devrait pas poser de problème.
Passez-vous bien par le ruban "Insertion/Attacher" (ou la commande ATTACHERNUAGEPOINTS (ou _PointCloudAttach) ?
Si oui, que se passe-t'il ? Avez-vous un message d'erreur ?
Dans ReCap, arrivez-vous à ré-ouvrir le fichier RCS que vous avez créé ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Tue 15 March 2016 18:01
- Patrice
- Moderateur
Hello
Qq petites idees :
1) SVP il est imperatif d'utiliser un ACAD 64 bits sur un Windows 64 bits !?
2) Cette fonctionnalite n'existe pas dans AutoCAD LT
3) Le PC doit avoir 4 Go au strict minimum : 8/12/16 Go conseilles suivant la taille des modeles DWG et des fichiers de points ...
GeoBye, Pat
#7 Thu 17 March 2016 12:01
- Gayake
Bonjour à tous
Merci encore pour les conseils...cette fois ça MARCHE!!!! du moins sur la version autocad 2015 d'un autre ordinateur.
Je pense que l'erreur venait de moi et qu'ACAD ne retrouvait pas le dossier au bon endroit.
#8 Sat 19 March 2016 10:18
- keym
Une autre solution pourrait être d'exporter non pas des points mais un maillage (mesh) en dxf depuis photoscan mais il y aurait peut-être quelques pertes d'information de couleur.
De mon côté j'essaie de faire le contraire : importer dans photoscan une 3d en dxf. J'ai fait importer forme dxf mais il n'apparaît rien...
#9 Fri 25 March 2016 18:37
- Gayake
Bonjour à tous
Je suis encore sur le même problème.
Sur Autocad je fais importer puis attacher fichier .rcs de Recap pour avoir mon terrain en fond. Ensuite je mets mes bâtiments (polygones extrudés, etc...). J'enregistre le tout en dwg voire en dxf 3D en faisant attention d'avoir mis un chemin relatif pour le .rcs. MAIS résultat, en passant d'un ordinateur à l'autre, quand j'ouvre le dossier, je n'ai que les bâtiments d'afficher et le terrain a disparu. A chaque fois je suis obligé de rattacher le fichier rcs. Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, à chaque fois que je fais cela, l'ordinateur (le premier comme le deuxième) ne trouve pas le fichier rcs pourtant enregistré dans le dossier.
Sous quel forme dois-je enregistrer mon travail pour ne pas refaire ces manoeuvres quand je l'enverrai à mon collègue sur un troisième ordinateur?
Pour répondre à Keym, en fait depuis que je travaille avec photoscan je n'ai jamais trouvé (je n'ai pas tout essayé)de fichiers externes compatibles. Il fait ses propres moutures. Si quelqu'un a des éléments pour prétendre le contraire, je suis preneur.
#10 Mon 18 April 2016 07:51
Est-ce que, en ouvrant le fichier, le nuage de points apparaît bien dans la liste des Xref ? Si oui, ce n'est peut être qu'un problème d'affichage.
