#1 Sat 27 February 2016 13:16
- cb66
QGIS : Accroître de 10 % les surfaces de chaque polygone
Je recherche une piste afin de simuler des variations de limites et d'emprises de polygones d'une couches selon le pourcentage des surfaces origine.
Ainsi, dès à présent l'objectif est d'accroître ces mêmes surfaces de 10 %.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Cordialement, Bruno.
#2 Sat 27 February 2016 14:15
Re: QGIS : Accroître de 10 % les surfaces de chaque polygone
Une piste via la création de zones tampons en utilisant un champ de votre table attributaire.
Ce champ serait calculé par expression en ajoutant les 10% supplémentaire sur la base d'un champ area préalablement calculé par l'expression $area et la calculatrice de champ.
#3 Sat 27 February 2016 15:42
- cb66
Bonjour Pierre-André,
J'avoue que j'ai un peu de mal à mettre en oeuvre l'idée, sachant que l'objectif est bien d'augmenter de 10 % la surface des objets et pas seulement une valeur de surface dans la table attributaire.
#4 Sat 27 February 2016 16:14
c'est une piste à tester mais vous pouvez créer des zones tampons (menu vecteur) en vous basant sur la valeur d'un champ. Ca augmentera bien la surface géométrique de votre polygone.
#5 Sat 27 February 2016 17:49
- cb66
Je suis bien d'accord sur le fait de pouvoir créer un tampon sur la valeur d'un champ, mais cette valeur ne peut être qu'une distance et en aucun cas un % de surface.
#6 Sun 28 February 2016 10:54
- Theos2000
Bonjour, avez vous essayé de rajouter une colonne 10% de la valeur initiale
dans la table et de faire un buffer sur cette valeur.
#7 Sun 28 February 2016 11:44
- cb66
Avec une valeur initiale en surface, le fait de créer un nouveau champ surface ayant 110 % de la surface de départ ne solution pas le pb...je suis toujours avec des surfaces pour un outil qui ne travaille qu'avec des distances.
#8 Sun 28 February 2016 12:31
Je crois qu'il était possible de passer par une constante pour déduire ce champ distance de 110% mais je viens de voir qu'il existe une extension pour ça : Buffer by Percentage https://plugins.qgis.org/plugins/BufferByPercentage/
En utilisant un pourcentage de 110% de la surface initiale, ca marche nickel.
Bon dimanche
#9 Sun 28 February 2016 14:16
- cb66
Tout simplement bravo et merci pour ces recherches.
Je profite de ce message pour remercier également les autres abonnés qui ont essayé d'apporter une solution au pb.
Bon dimanche à vous.
Bruno.
