#1 Sun 28 February 2016 11:19
Olivier83_48
QGIS 2.12.3 sur Kubuntu 15.10 Linux : Install ?
Je pensais l'opération très simple mais je n'arrive pas à installer QGIS 2.12.3 sur une Kubuntu 15.10 installée hier sur mon ordi portable.
Comment j'ai procédé :
1. je vais sur https://www.qgis.org/fr/site/forusers/a … ian-ubuntu
J'ajoute sur /etc/apt/sources.list le dépôt :
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu wily main
Ensuite, mise à jour de la liste des paquets :
sudo aptitude update
Vérification de la version de QGIS disponible pour mon système :
$ apt-cache policy qgis
qgis:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 2.8.3+dfsg-1
 Table de version :
     2.8.3+dfsg-1 0
        500 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/universe amd64 Packages
Donc échec car c'est la version des dépôts officiels qui apparait, pas la 2.12.
2e méthode : je suis la doc Ubuntu sur QGIS : https://doc.ubuntu-fr.org/qgis
J'ajoute le dépôt ppa comme expliqué ici : https://doc.ubuntu-fr.org/ppa
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
Ensuite, pareil que plus haut, mise à jour de la liste des paquets et un coup de apt-cache policy qgis pour constater le même échec !
La procédure graphique échoue également.
Dernière modification par Olivier83_48 (Sun 28 February 2016 11:20)
#2 Sun 28 February 2016 15:03
dominique.lys
Re: QGIS 2.12.3 sur Kubuntu 15.10 Linux : Install ?
Pour les dernières versions il faut utiliser le dépôt http://qgis.org/ubuntugis
#3 Sun 28 February 2016 18:14
Olivier83_48
Bonjour et merci de vous intéresser à la question.
Je suis allé voir le dépôt http://qgis.org/ubuntugis/ mais ce dernier ne contient rien concernant ma version de Ubuntu, la 15.10 "Wily Werewolf".
Il semble que la version d'Ubuntu la plus récente concernée par le dépôt soit Trusty, version LTS sortie en avril 2014, j'ai quand même tenté une install avec, dans mon sources.list :
deb http://qgis.org/ubuntugis/ trusty main
Nouvel échec, l'installation ne va pas à terme.
Bien entendu j'ai aussi essayé avec :
deb http://qgis.org/ubuntugis/ wily main
...qui ne donne rien comme au début.
Donc si je comprend bien, QGIS 2.12 est incompatible avec Ubuntu 15.10 ???
Sidérant car j'ai un PC fixe sous Debian Jessie avec qui l'installation s'est faite sans accroc à partir du serveur deb http://qgis.org/debian jessie main
Les docs en ligne de qgis.org et d'Ububtu semblent donc caduques et sans issue avec la dernière Ubuntu sortie il y a quatre mois.
Si quelqu'un a réussi avec ces versions de QGIS et Ubuntu, je suis preneur du mode d'emploi smile
#4 Sun 28 February 2016 20:23
Lsam
Quand tu es confronté à ce genre de problème de dépôt, n'hésite pas à aller fouiner à http://qgis.org/debian. Tu y trouveras notamment http://qgis.org/debian/dists/wily.
Donc tu peux ajouter le dépôt :
deb http://qgis.org/debian wily main
En espérant que ça marche.
#5 Sun 28 February 2016 21:17
Olivier83_48
Merci Lsam, je n'aurais jamais pensé à chercher du Ubuntu dans le dépôt Debian, maintenant je le saurai smile
Du coup, installation sans problème, j'ai bien QGIS 2.12 sur Kubuntu 15.10 maintenant smile
