#1 Fri 26 February 2016 11:25
- white-shadow90
[Postgis] - Champs geom vide après import
Lorsque je passe le polygone en piece jointe dans postgis via le module d'import SPIT de QGIS, je perds la géometrie sans avoir de message d'erreur.
J'ai utilisé le vérificateur de topologie de QGIS pour corriger les erreurs de géométrie mais ca n'a rien changé au problème.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
#2 Fri 26 February 2016 11:41
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Postgis] - Champs geom vide après import
Le polygone se charge bien avec shp2pgsql.
Vous n'avez pas de message d'erreur dans QGis ?
Nicolas
#3 Fri 26 February 2016 11:45
- white-shadow90
Oui, il se charge, que ce soit avec SPIT ou shp2pgsql, mais le champs "the_geom" est vide...
Dernière modification par white-shadow90 (Fri 26 February 2016 12:31)
#4 Fri 26 February 2016 12:18
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
En ligne de commande, la geom est bien là.
Quelle version de shp2pgsql utilise spit chez vous ? (s'il utilise ce programme)
Nico
#5 Fri 26 February 2016 12:34
- white-shadow90
J'ai la version 2.8.1 de QGIS, avec SPIT version 0.1
Quant au module d'import "Postgis shapefile Import/export Manager" (shp2pgsql) il me dit qu'il s'agit de la version 2.1.3...
Dernière modification par white-shadow90 (Fri 26 February 2016 12:34)
#6 Fri 26 February 2016 15:30
- white-shadow90
Les autres secteurs passent sans problème. J'ai recréé le polygone et ça marche. En revanche, je rencontre le problème d'absence de géométrie lorsque je créer une vue regroupant plusieurs de ces secteurs avec un ST_UNION
Au cas où ca intéresserait quelqu'un voici la requête :
CREATE OR REPLACE VIEW simu_sect_mater_geda (secteur_geda, nom_sect, livraison_2015, livraison_2016, livraison_2017, livraison_2018, livraison_2019, livraison_2020, nb_lgts, the_geom) AS SELECT secteur_geda, CASE WHEN "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".secteur_geda = '1' THEN 'Boisseau - Condorcet' WHEN "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".secteur_geda = '2' THEN 'Victor Hugo - Foucault' WHEN "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".secteur_geda = '3' THEN 'Jules Ferry - Mendès France - Léopold Sédar Senghor - Landy' WHEN "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".secteur_geda = '4' THEN 'Pasteur - Prévert - Fournier' WHEN "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".secteur_geda = '5' THEN 'Jean Jaurès - Fratellini' end, sum(CASE WHEN annee_livr = '2015' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(CASE WHEN annee_livr = '2016' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(CASE WHEN annee_livr = '2017' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(CASE WHEN annee_livr = '2018' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(CASE WHEN annee_livr = '2019' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(CASE WHEN annee_livr = '2020' THEN nb_logts ELSE 0 END), sum(nb_logts) AS nb_logts, ST_UNION("SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".geometry2) AS the_geom FROM postgres.postgres."SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES" INNER JOIN nouveaux_logements ON ST_WITHIN (nouveaux_logements.the_geom, "SIMULATION_SECTEURS_ECOLES_MATERNELLES".geometry2) WHERE nouveaux_logements.destinatio <> 'résidence de tourisme' OR nouveaux_logements.destinatio <> 'résidence étudiante' OR nouveaux_logements.destinatio <> 'résidence jeunes actifs' GROUP BY secteur_geda ORDER BY secteur_geda
#7 Fri 26 February 2016 17:20
- Nicolas Granier
Bonjour ,
Le fait que le champ soit vide visuellement ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de données, c'est juste pgAdmin qui n'affiche pas la valeur de la colonne the_geom.
Normalement si l'on fait un clic droit copier dans la valeur "vide" et que l'on colle cela dans un editeur de texte les valeurs apparaissent.
On peut aussi le faire par la requète st_astext (the_geom)
par exemple
select st_astext(the_geom) from maTable
Nicolas GRANIER
