#1 Tue 01 March 2016 16:40
jojo_cd
intergration des données topographiques dans un sig
Sa fait quelque jours que je cherche des solutions concrètes à mon problème. Je dois mettre en place un processus d'intégration des  levés topographiques  au format (dxf et dwg) dans une base de données postgre et visualisé l'information géométrique dans Qgis. Faut que lorsque j'ouvres
le fichiers DWG dans le FME,  m'affiche les différents quelques calques, mais sans attributs, il est donc difficile par la suite de faire des transformations.
              J'aimerais savoir quelle est la méthode à mettre en place  ?
              De plus je voudrais savoir si c'est possible de contrôle respect d'une chartes graphique  avec FME ?
#2 Tue 01 March 2016 17:41
nat43
Re: intergration des données topographiques dans un sig
Je vous conseille dans mon premier temps de créer un workbench sur un seul entrant. Ensuite, quand votre traitement fonctionne sur un, il devrait fonctionner sur l'ensemble des fichiers.
Il existe différents attributs à cocher selon le format d'entrant. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le nom du calque de chaque objet géographique d'un DWG, il faut cocher l'attribut autocad_layer.
Pour contrôler une charte graphique, il existe plusieurs méthodes. Par exemple, s'il s'agit de contrôler le nom des calques, un petit fichier Excel contenant la liste des calques croisés (FeatureMerger) avec l'attribut autocad_layer peut suffire. Ce qui match sort d'un côté, et le reste ressort par un autre port.
Pensez à utiliser l'Inspector et à consulter les propriétés des données.
Nathalie.
#3 Tue 01 March 2016 19:18
LASGOUZES
Avec fme 2016 attribute validator permet la mise en place d'un ensemble de contrôle sur les attributs pouvant correspondre à un mini contrôleur de  charte.
Cdt
#4 Wed 02 March 2016 15:24
jojo_cd
Merci  pour ce cous de pousse. j'ai pu attribué  les ''attribues'' que je voulais
S'agissant de la charte graphiques . Est t'il possible de faire un contrôle total
(nom du calque , objet se trouvant dans le calque , couleur, type ..) A partit d'un fichier gabarit
#5 Thu 03 March 2016 10:46
antoine guillot
Oui vous pouvez tout contrôler avec FME, la mise en place du projet vous prendra par contre sans doute un peu de temps si vous n'êtes pas habitué à utiliser le logiciel.
Antoine.
