#1 Wed 02 March 2016 15:42
- Ricola62
[ARCGIS10] Importer polylignes de fichier DWG
J'ai 140 fichiers dwg , je voudrais en extraire les polylignes puis filtrer sur un seul calque grâce à une expression SQL.
je tente avec l'outil classe d'entité vers classe d'entité mais cela ne fonctionne pas comme je le voudrais...
sinon le script python est il la meilleure solution?
#2 Wed 02 March 2016 17:06
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: [ARCGIS10] Importer polylignes de fichier DWG
Si vous disposez de FME, cet outil est surement plus adapté pour faire ce genre de transposition,
#3 Thu 03 March 2016 08:47
- Ricola62
non non je ne dispose pas de FME.
#4 Thu 03 March 2016 09:22
Je ne sais pas
Il est possible de faire des choses avec ArcGIS :
- un exemple de script Python : Utilisation de Python pour importer des données DAO vers une géodatabase
- l'outil DAO vers géodatabase (Conversion)
Franck
#5 Thu 03 March 2016 09:34
- Ricola62
ok merci beaucoup!
Dernière modification par Ricola62 (Thu 03 March 2016 09:39)
#6 Thu 03 March 2016 10:23
- Ricola62
Du coup j'ai adapté le script évoqué ci dessus:
# Name: ImportCADandMerge.py
# Description: Imports and merges polylines from one workspace into a single feature class
# Author: ESRI
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
env.workspace = "G:/Expert/03_DGST/Poubelle/DAO"
# Create a value table that will hold the input feature classes for Merge
vTab = arcpy.ValueTable()
# Step through each dataset in the list
for fd in arcpy.ListDatasets("*", "CAD"):
layername = fd + "_Layer"
# Select only the Polyine features on the drawing layer R-EPIC-CANA
arcpy.MakeFeatureLayer_management(fd + "/Polyline", layername, "\"Layer\" = 'R-EPIC-CANA'")
vTab.addRow(layername)
# Merge the CAD features into one feature class
arcpy.Merge_management(vTab, "G:/Expert/03_DGST/Poubelle/DAO.mdb/EPIC")le soucis c'est qu'il me met ce genre d'erreur
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\epic.py", line 18, in <module>
File "C:\Applications\ArcGIS\Desktop10.0\ArcPy\arcpy\management.py", line 3124, in Merge
raise e
ExecuteError: Échec de l’exécution. Les paramètres ne sont pas valides.
ERROR 000735: Jeux de données en entrée : Valeur requise
Échec de l’exécution de (Merge).
le problème serait du à au paramètre en entrée.
enfin je comprend pas trop...
#7 Thu 03 March 2016 12:21
J'ai l'impression que c'est le filtre qui ne fonctionne pas :
arcpy.ListDatasets("*", "CAD")Il faudrait peut-être essayer ce filtre :
arcpy.ListDatasets("*.dwg")A+
Franck
#8 Thu 03 March 2016 15:11
- Ricola62
Ok j'ai fais les modif.
et j'obtiens l'erreur suivante
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\epic.py", line 16, in <module>
File "C:\Applications\ArcGIS\Desktop10.0\arcpy\arcpy\arcobjects\arcobjects.py", line 1098, in addRow
return convertArcObjectToPythonObject(self._arc_object.AddRow(*gp_fixargs(args)))
RuntimeError: ERROR 999999: Erreur lors de l’exécution de la fonction.
#9 Thu 03 March 2016 20:02
Il sont comment les noms de tes fichiers DWG ?
Dans un format DOS 8 caractères sans accent et sans caractères spéciaux ou dans un format "moderne" ?
Pourrais-tu essayer d'afficher les noms des couches crées et regarder s'il te semble "bizarre" ?
Il faut ajouter dans la boucle du code :
print '_{0}_'.format(layername)Code:
# Author: ESRI
import arcpy
for fd in arcpy.ListDatasets("*.dwg"):
arcpy.Merge_management(vTab, "G:/Expert/03_DGST/Poubelle/DAO.mdb/EPIC")Tu pourrais aussi essayer sur 1 ou 2 fichiers pour commencer...
Franck
#10 Fri 04 March 2016 10:34
Ce script fonctionne chez moi sur "ArcGIS for Desktop 10.2.1".
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
Author: ESRI
import arcpy
# MAIN
def main():
Main du module : importe un calque de plusieurs DWG
dans une classe d'entites d'une FGDB (elle doit exister)
# Ecrase la classe d'entites cible si elle existe
arcpy.env.overwriteOutput = True
#Espace de travail ou sont les fichiers DWG
arcpy.env.workspace = r'D:\Personnel\georezo\Python\ImportCADandMerge\DWG'
vtab = arcpy.ValueTable()
# WhereClause : calque DWG que l'on veut importer
whereclause = "\"Layer\" = 'BATDUR'"
for fdataset in arcpy.ListDatasets('*.dwg'):
layername = '{0}_Layer'.format(fdataset)
## print '_{0}_'.format(layername)
# Select only the Polyine features on the drawing layer (whereclause)
arcpy.MakeFeatureLayer_management(r'{0}\Polyline'.format(fdataset)
, layername
, whereclause)
vtab.addRow(layername)
mergefc = r'D:\Personnel\georezo\Python\ImportCADandMerge\DAO.gdb\ImportCAD'
arcpy.Merge_management(vtab, mergefc)
return True
if __name__ == '__main__':
STATUS = main()
#===============================================================================J'ai testé l'import de 6 fichiers DWG (les noms des fichiers sont de ce type : '1042500-6298500.dwg').
En espérant que cela t'aide.
Franck
#11 Tue 08 March 2016 17:38
- Ricola62
Merci alors effectivement pour 3 ou 4 fichiers cela marche mais pours 145 fichiers dwg, cela semble plus compliqué!
j'ai des fichiers du type "SECTEUR-PARC DU GOLFE-POINTSHORSMNT.dwg" ou "SECTEUR-PARC DU VINCIN-INTERIEUR-NIVEAU +1.dwg" ou "SECTEUR-NOYALO.dwg"
est ce que ce ne serait pas un problème "d'encodement"?
J'ai ainsi un peu modifié le script ci dessus
Author: ESRI
import arcpy
# MAIN
def main():
arcpy.env.workspace = r'G:\Expert\03_DGST\Poubelle\DAO'
whereclause = "\"Layer\" = 'R-EPIC-CANA'"
layername = u'{0}_Layer'.format(fdataset)
# Select only the Polyline features on the drawing layer (whereclause)
arcpy.MakeFeatureLayer_management(u'{0}\Polyline'.format(fdataset)
, layername
, whereclause)
mergefc = r'G:/Expert/03_DGST/Poubelle/DAO.gdb/EPIC'
return True
STATUS = main()
#===============================================================================Mais j'ai l'erreur suivante
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\ExtractLayerDAO.py", line 51, in <module>
STATUS = main()
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\ExtractLayerDAO.py", line 42, in main
#13 Wed 09 March 2016 09:29
- Ricola62
_SECTEUR-ARSENAL-NIVEAUINFERIEUR.dwg_Layer_
_SECTEUR-ARSENAL-NIVEAUSUPERIEUR.dwg_Layer_
_SECTEUR-ARSENAL-POINTSHORSMNT.dwg_Layer_
_SECTEUR-CENTRE-EST-INTERIEUR-NIVEAU +2.dwg_Layer_
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\ExtractLayerDAO.py", line 50, in <module>
main()
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\ExtractLayerDAO.py", line 41, in main
C'est désormais sur! après plusieurs test c'est le +1 qui coince car le fichier dans son contenu est identique à ceux qui le précède.
#14 Wed 09 March 2016 11:05
Hello,
J'ai l'impression que c'est le "+" dans les noms de fichiers qui coince...
Si j'ajoute ce caractère dans le nom d'un de mes fichiers DWG, le script ne passe plus...
Peut-être que tu pourrais essayer de remplacer "+" par "plus" dans les noms de fichiers... ou d'ajouter la ligne suivante dans le script :
layername = layername.replace(' +', 'plus')pour enlever le caractère "+" des noms de couches
Ou mieux, modifier le script comme ci-dessous pour le rendre plus "robuste" et ne pas utiliser le nom des fichiers DWG pour créer le nom des couches :
Author: ESRI
import arcpy
# MAIN
def main():
whereclause = "\"Layer\" = 'water_distribution_lines'"
nbfiledwg = 0
## layername = '{0}_Layer'.format(fdataset)
## layername = layername.replace(' +', 'plus')
layername = 'dwg_{0}_Layer'.format(nbfiledwg)
, layername
, whereclause)
nbfiledwg = nbfiledwg +1
#fin
print '{0} fichiers DWG importes'.format(nbfiledwg)
return True
STATUS = main()
#===============================================================================A+
Franck
#15 Wed 09 March 2016 12:19
- Ricola62
Super Merci ça marche impec
#16 Thu 10 March 2016 12:17
- Ricola62
en fait pas tant que ça
Python 2.6.5
Author: ESRI
import arcpy
# MAIN
def main():
nbfiledwg = 0
layername = layername.replace(' -', 'moins')
layername = layername.replace(' ','-')
print u'_{0}_'.format(layername)
, layername
, whereclause)
mergefc = u'G:/Expert/03_DGST/Poubelle/DAO.gdb/EPIC'
#fin
print u'{0} fichiers DWG importes'.format(nbfiledwg)
return True
main()
#===============================================================================donc j'ai l'erreur suivante:
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\jui.py", line 54, in <module>
main()
File "G:\Expert\03_DGST\Scripts_Python\jui.py", line 49, in main
File "C:\Applications\ArcGIS\Desktop10.0\arcpy\arcpy\management.py", line 3124, in Merge
raise e
ExecuteError: ERROR 000278: Failed on input OID 11443, could not write value ‘’ to output field ZREGARD
je pige pas d'où vient ce champ ZREGARD ou ZTERRAIN... ils se créent dans la Table du fichier créé.
c'est bizarre un ou deux fichiers le script fonctionne bien. c'est comme siau bout d'un certain nombre de fichier , c'est compliqué de fusionner toutes les polylignes.
Si vous pouvez m'aider (j'espère ) une dernière fois.
merci d'avance
#17 Thu 10 March 2016 14:51
Cette erreur ERROR 000278 (le texte de l'erreur ne correspond pas à ce numéro mais au numéro 001156) pourrait être du à des fichiers DWG qui n'ont la même structure...
Ce post donne une solution pour trouver le fichier d'origine ne correspondant pas aux autres...
Franck
#18 Fri 11 March 2016 10:22
- Ricola62
Ok merci j'ai pu voir de quelle erreur il s'agissait
En effet il s'agit d'un problème de format pour des champs identiques
par exemple ZTERRAIN est de format Texte sur la Classe d'entité1 et Double sur la Classe d'entité2
donc lors de l'exécution de Merge il y a conflit!
la solution la plus efficace serait de sélectionner les champs que l'on veut appareiller, du coup avoir seulement 3 champs dans la table en sortie
je sais que je dois utiliser la fonction fieldmapping () mais je n'arrive pas vraiment à me dépatouiller avec l'aide arcgis sur cette fonction.
pouvez m'éclairer !
Dernière modification par Ricola62 (Fri 11 March 2016 10:23)
#19 Fri 11 March 2016 16:13
Quelque chose de ce genre avec arcpy.FieldInfo() fonctionne :
Author: ESRI
http://desktop.arcgis.com/fr/desktop/latest/manage-data/cad/using-python-to-load-cad-data.htm
import arcpy
# MAIN
def main():
Main du module : importe un calque de plusiuers DWG
# Espace de travail ou sont les fichiers DWG
# Choix des champs que l'on veux garder : Layer, Color, DocName et DocType
champsaconsever = ["Layer", "Color", "DocName", "DocType"]
#compteur des fichiers DWG
nbfiledwg = 0
# Get the fields from the input
fields = arcpy.ListFields(fdataset)
# Create a fieldinfo object
fieldinfo = arcpy.FieldInfo()
# Iterate through the fields and set them to fieldinfo
for field in fields:
if field.name in champsaconsever:
fieldinfo.addField(field.name, field.name, "VISIBLE", "")
else:
fieldinfo.addField(field.name, field.name, "HIDDEN", "")
, layername
, whereclause
, fieldinfo)
# Creation ajout de la couches dans la liste des couches a fusionner
try:
except Exception, errordesc:
print arcpy.GetMessages()
errmesg = 'PYTHON ERRORS: {0}'.format(errordesc)
print errmesg
print "Echec de l'ajout de la couche {0} ({1})".format(layername, fdataset)
try:
print errmesg
# Fin
print '{0} fichiers DWG importes et fusionnes'.format(nbfiledwg)
return True
STATUS = main()
#===============================================================================Bon WE
Franck
#20 Tue 15 March 2016 11:08
- Ricola62
j'utilise donc ce script pour un dossier contenant 140 fichiers dwg sauf que le script fusionne seulement les 4 ou 5 premiers dwg. La même chose si je sépare les fichiers par 10 ou 20.
la mémoire (jeu de travail privé) dans les processus du Gestionnaire des taches atteint 3 000 000K, je me demande du coup si le script est pas trop "lourd" à traité avec 140 fichiers d'un coup.
Je me demande aussi si il est plus judicieux d'utiliser le script dans arcmap via une boite à outils ou en autonome IDLE ou cmd.
avez vous une explication?
