Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 02 March 2016 16:01
nora 27
la colonne SRID d'un fichier de forme dans postgresql/postgis
salut,
j'ai importé un fichier ".shp " à ma table dans postgis, ce fichier est projeté dans le système UTM dont le code ESPG=30731.
comment je peux créer ou afficher  l'information du SRID?
la colonne de géométrie dans ma table s'appelle: geom , son type:geometry.
quand j'ai utilisé : select * from matable  ; la colonne geom affiche normale
j'ai essayé avec la fonction Find_SRID  et la fonction ST_SRID, ça donne une colonne qui a des valeurs de 0.
là, je ne comprend rien pourtant quand je visualise le fichier dans arcgis par exemple, il parait géoréférencié. !!!!!!
merci d'avance
#2 Wed 02 March 2016 16:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: la colonne SRID d'un fichier de forme dans postgresql/postgis
Le srid indique par un code unique le système de projection. Les géométries dans la base ont des coordonnées correctes. Du coup la géométrie s'affiche correctement dans ArcGIS mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de problème.
Tout d'abord comment as tu importé tes données ? Avec shp2pgsql tu as l'option -s qui permet de définir le srid.
Tu peux mettre à jour le srid de tes géométries directement  dans la base :
SELECT UpdateGeometrySRID('matable','geom',30731);
http://postgis.org/docs/UpdateGeometrySRID.html
Y.
#3 Sun 06 March 2016 08:51
nora 27
pour importer les données j'ai utiliser l'extension "PostGIS 2.0 Shapefile and DBF loader Exporter".
j'ai essayé avec UpdateGeometrySRID, le résultat est affichée dans la pièce jointe, et la colonne "geom" reste vide.
#4 Mon 07 March 2016 09:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Attention si PgAdmin n'affiche pas le contenu de la colonne géométrique ce n'est pas parce qu'elle est vide, c'est parce qu'afficher un trop gros volume de données peut poser problème. Lance une commande SELECT st_AsText(geom) FROM maTable LIMIT 100; pour avoir les 100 premières lignes.
L'extension "PostGIS 2.0 Shapefile and DBF loader Exporter" se base sur shp2pgsql est propose la même option à définir lors de l'import.
Y.
#5 Wed 09 March 2016 08:44
nora 27
Effectivement, la requête affiche le type de géométrie plus les coordonnées en Système de référence.
merci Yves pour la bonne explication.
