#1 Thu 03 March 2016 09:34
melanie.p
QGIS : erreur ogr à l'export d'un fichier issu de Postgis
J'ai un problème et je tourne en rond...
- J'affiche dans QGIS une vue issue de Postgis (geometry Point 2154). Tout est ok, toutes les geom non vides s'affichent correctement.
- Tout se complique, lorsque je souhaite sauvegarder cette vue en shapefile.
L'export avorte et il me manque 1001 géométries... le message d'erreur est le suivant :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : Erreurs d'écriture d'entité :
Entité géométrique non importée (Erreur OGR : )
J'ai essayé de passer par QGIS 2.8, QGIS 2.12, j'ai essayé en passant par l'outil Postgis shapefile import/export Manager de PG admin mais j'ai le même problème...
A tout hasard, J'ai tenté de contourner en faisant ST_centroid et ST_force2D... même échec...
st_isvalid me renvoie des geom valides...
je sèche... si vous avez une idée d'où cela peut venir ou une idée de comment contourner ce problème, j'en serai très reconnaissante :-)
Merci par avance
#2 Thu 03 March 2016 13:04
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : erreur ogr à l'export d'un fichier issu de Postgis
Que renvoie dans PG un
Select distinct st_geometrytype(geom) from matable
#3 Thu 03 March 2016 14:47
melanie.p
Bonjour Santanna,
le select donne :
"ST_Point"
#4 Thu 03 March 2016 17:07
Christian B
vous avez des géométries nulles que vous pourriez compter en rajoutant count(*) sur le geometrytype:
Select distinct st_geometrytype(geom), count(*) from matable group by st_geometrytype(geom)
si vous obtenez 1001 , il ne reste qu' à filtrer votre vue en rajoutant une clause
geom is not null
dans la partie WHERE
#5 Fri 04 March 2016 08:16
melanie.p
la requête plus complète donne :
"ST_Point";4682
l'export .shp ne sort que 3803 lignes... je perds 879 points...
#6 Fri 04 March 2016 10:05
Christian B
et avec count(geom) au lieu de count(*) ?
#7 Fri 04 March 2016 13:20
melanie.p
même résultat... 4682
#8 Fri 04 March 2016 15:14
melanie.p
Quelques nouvelles... j'ai finalement contourné le problème en traitant directement en ligne de commande avec pgsql2shp et là j'ai bien mes 4682 points...
Je reste intéressée par une explication concernant la disparition de geométries en passant par QGIS pour l'export...
#9 Fri 04 March 2016 18:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Visiblement, ce n'est pas que par QGIS, vu que
#10 Wed 09 March 2016 20:02
melanie.p
une nouvelle piste peut-être...
Avec la même méthode d'export (requetes depuis le shell avec pgsql2shp),
- requête avec "where geom is not null' --> 4682 entités dont la géométrie s'affichent parfaitement sous QGIS.
- requête sans clause where --> 4682 entités mais 879 points ne s'affichent pas dans QGIS.
je ne comprends pas comment ça peut être possible...
Dernière modification par melanie.p (Wed 09 March 2016 20:03)
