#1 Mon 07 March 2016 15:06
Sergine
QGIS: Fonctionnement des outils Lastools
Je débute le traitement d'un nuage de point .las issu d'un lidar. Mon objectif étant d'extraire le sursol du sol. J'utilise donc l'outil lasground et j'obtiens un nuage de point .las que je peux visualiser avec l'outil "lasview". Avec la touche g j'obtiens des points dit de contrôle je pense qu'il correspond au point du sol et avec la touche u j'obtiens des points que je pense être le sursol.
Mais j'arrive juste à visualiser cette séparation. Mais je me demande comment faire l'extraction du sursol du sol avec ces outils et avoir donc deux fichiers différents.
Egalement quelle information utilise lasground derière pour faire cette séparation?
Pouvez vous me fournir des informations sur mes interrogations ou des documents pourrant m'éclairer?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Thu 01 March 2018 17:06
romieu
Lieu: lyon
Re: QGIS: Fonctionnement des outils Lastools
Je rebondis sur le dossier "lastools"
J arrive à installer lastools et lancer lasview mais une fois que je lui ai donné le nom du fichier las, il ne se passe rien...
comment fait on pour visualiser
merci à tous
Ecri-Topo: la geodesie devient un jeu
