#1 Wed 09 March 2016 09:29
- Philsig
QGIS : Problème d'affichage carte Google
J'ai un soucis d'affichage des cartes google (hybrid, phyical...) sous le plugin Openlayers.
Je vous remercie si vous avez une solution pour régler ce problème.
Cordialement, Phil.
#2 Thu 10 March 2016 10:06
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS : Problème d'affichage carte Google
Il s'agit peut-être du même problème que phytomoa (message du 29 février).
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=279289
Essayez avec les fonds issus de Bing Maps.
#3 Thu 10 March 2016 11:24
- imsaf
Est ce que vous êtes dans la bonne projection ? les fonds google nécéssitent WGS84 EPSG 3857 pour pouvoir les visualiser ! Si ça marche toujours pas, réinstalles ton extension avec la nouvelle version de Plugin Layers , je pense c la 1.3.6 !
#4 Sun 20 March 2016 16:35
- Philsig
Rebonjour,
J'ai bien défini le SCR: WGS84 EPSG 3857 pour pouvoir visualiser Google Map.
J'ai bien installé l'extension avec la nouvelle version de Plugin OpenLayers 1.3.6 de Qgis Essen et ça ne marche toujours pas !!!
Quelqu'un a-t-il une solution miracle ???????????????????????????
Merci, Phil.
#5 Sun 20 March 2016 20:45
- Lsam
Il vaut mieux utiliser l'extension QuickMapServices, qui ne présente pas de problèmes et s'avère beaucoup plus rapide à l'affichage.
#6 Mon 21 March 2016 15:29
- imsaf
Quand tu installes QUickMapServices, tâches à charger dans les Réglages de l'extension " Contributed services" ! En tout cas ça a marché pour moi ![]()
#7 Tue 22 March 2016 08:54
- Philsig
Merci de me proposer l'extension QuickMapServices cependant elle ne propose pas Google Map...autre solution ???
#8 Tue 22 March 2016 09:04
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Elle le propose en chargeant le pack "contributed services" comme indiqué par IMSAF (dernier onglet du plugin dans Settings > More services).
#9 Tue 22 March 2016 12:21
- Philsig
OK ça marche...merci beaucoup !!!
